Een hef schuifpui of 2 een schuif kiep pui?
Wij willen een nieuwe schuifpui aanschaffen.
Nu zit er een aluminium pui in en die willen we vervangen door kunststof in blok profiel.
Nu kun je voor de schuifdeur kiezen uit twee types 1 een hef schuifpui of 2 een schuif kiep pui.
ze zeggen dat optie 2 slechter is omdat dit type storing gevoelig is.
Wie weet meer.
Uit mijn ervaring blijkt:
-een hef-kiep beslag is gevoeliger en geeft wel problemen bij het sluiten na geruime tijd.
-dat de kiep functie niet zovbeel gebruikt wordt
ik adviseer dan ook doorgaans hef-schuif
Daarentegen is die vaak een kwart duurder, en het kozijn zelf is veel breder.
Qua storinggevoeligheid heb je gelijk.
Kies een pui die aan de binnenkant (dus niet aan de buitenkant) schuift. Dan kun je met een latje / buis voorkomen dat het dievengilde de pui open kan schuiven als het slot is geforceerd.
