Een aantal vragen over onderhoud aan kozijnen
Ik heb een aantal vragen over het onderhoud aan kozijnen. Eerst wat achtergrond informatie. Het is een woning die in 2019 is opgeleverd, de kozijnen zijn in 2019 door een schildersbedrijf geschilderd (zwart/grijs RAL 7021). De kozijnen zijn van meranti (waarschijnlijk de rode variant, maar dat vraag ik nog na).
De kozijnen aan de voorzijde staan op het zuid-westen en zijn weer aan de beurt om te worden geschilderd. Nu heb ik de kozijnen eens kritisch bekeken en er zijn een aantal gebreken (zie Foto’s).
  • Twee scheuren in de breedte richting van het kozijn;
  • Een aantal slecht plekjes in de kozijnen;
  • Een scheurtje in de lengte richting van het hout;
  • Op een aantal plaatsen laat de kit in de hoekverbinding los.
Wat is de oorzaak van punt 1,2 en 3 en wat kan ik er het best aan doen? De kitranden zullen moeten worden vervangen, wat is de beste procedure? Kan ik het beste kit op kleur gebruiken of kit die overschilderd kan/moet worden.
Alvast bedankt voor jullie advies.
Een aantal slecht plekjes in de kozijnen;.jpg Een scheurtje in de lengte richting van het hout.jpg Op een aantal plaatsen laat de kit in de hoekverbinding los.jpg Twee scheuren in de breedte richting van het kozijn.jpg
Foto 2 en 4: als je het hout kaal zou maken zie je zeer waarschijnlijk gelamineerd en gevingerlast hout.
Foto 3 is een normaal beeld.
Kit op kleur gebruiken.
Daar ben ik het niet mee eens.
Het grootste deel heeft te maken met het werken van het hout, daar kun je geweldig mooi overheen
schilderen maar als het hout gaat werken dan kan het net zo makkelijk weer gaan scheuren.
De noesten in het hout op foto 4 zou ik er zelf uithalen en opvullen met houtrot vullen,
dan zal het schilderwerk op die plek zeker goed blijven maar de rest is niet te voorkomen.
(of je zou alle potentiele scheuren uit moeten krabben en eerst dicht moeten kitten)
Ook de kwaliteit van het gebruikte hout speet mee: als het inderdaad gevingerlast of gelamineerd hout (ook wel “geoptimaliseerd hout” genoemd) is, dan krijg je werkingsscheurtjes tussen de verschillende delen hout die daar aan elkaar gelijmd zijn.
