Afkitten met een luxe kitpistool (terugslag)
Lastig om een juiste rubriek te vinden. Maar ik heb de volgende vraag, ik heb 2 kitpistolen, een hele goedkope die werkt maar geen automatische ontspanner (druppelloos) op zit. Deze druipt enorm na als ik hem weg leg. Ik heb er ook een met automatische ontspanner (druppelloos) tijdens het zetten van druk, echter hij klikt te snel door / ontspant te snel waardoor ik te weinig kracht op de kitbus kan zetten. Heeft iemand enig idee wat ik hieraan kan doen? Het maakt het pistool onbruikbaar.
Zelf heb ik zo ongeveer de eenvoudigste uitvoering, maar wel helemaal van metaal.
Die moet je met de hand ontspannen door achterop die pal in te drukken en dat gaat best wel stroef.
Zonder dat druppelt ie inderdaad na, maar daar ben ik aan gewend.
Heb ook altijd een oud lapje bij de hand om het restant er even af te vegen na ontspannen.
Zo'n wat luxer ding van kunststof heb ik ook wel eens geprobeerd. Die vind ik niets beter dan de gewone, integendeel: er zitten meer onderdelen aan die vies kunnen worden en je na gebruik weer schoon moet maken. En hij gaat veel minder lang mee dan zo'n eenvoudig metalen pistool.
Eentje die zich automatisch ontspant kende ik nog niet. Lijkt me eigenlijk inherent aan het principe: vanaf welke druk moet die zich spannen en onder welke druk moet die zich ontspannen? Gewoon je miskoop accepteren, lijkt me, niet proberen er iets aan te doen.
En ik gebruik ze te weinig om over te gaan op een pneumatisch aangedreven kitspuit, zoals in de glaszetterij gebruikelijk is.
Degene op de foto is volgens mij een redelijk standaard kitspuit, geen dure.
Ik denk dat ie gewoon niet goed is.
Hoe zou een automatische werken? Als je halverwege een lange voeg opnieuw kracht moet zetten, gaat ie dan even "uit"
Het ontspannen gaat niet op basis van veel of weinig druk op de trekker, maar op basis van de stand van de trekker. Anders zou je er nooit mee kunnen werken.
Zodra je de trekker helemaal los laat en deze terug naar voren springt gaat de plunjer (die in de kitkoker geduwd wordt) een paar millimeter terug waardoor de kitkoker niet meer nadruppelt.
Het probleem dat jij ervaart wordt veroorzaakt doordat het zilveren onderdeel boven de 2 klinknagels in de handgreep / trekker te weinig grip heeft op de plunjer. Deze kantelt iets bij het indrukken van de trekker waardoor hij klemt om de plunjersteel en daardoor de plunjersteel naar voren duwt. Bij jou gaat hier dus iets mis. Wellicht is het onderdeeltje uitgesleten, vervormd of zitten er kitresten op de plunjersteel.
Ik heb het probleem gevonden. In het binnenwerk zit het ronde plaatje dat tegen de kitspuit aandrukt (om druk op te bouwen). Dat ronde plaatje zit op schroefdraad met 2 moeren, deze zat los en heb ik aan het uiteinde helemaal strak gezet. Nu in combinatie met bv een nieuwe bus silliconenkit werkt het super.
