EDY W5100
Hoi, Ik heb een EDY wasmachine, type W5100. Het is al een wat ouder model, maar tot een aantal weken geleden deed ie het nog uitstekend. Nu als ik een wasprogramma aanzet, gaat ie alleen maar centrifugeren. Een korte tijd en dan is het weer rustig, en dan weer hetzelfde liedje. Kan iemand mij vertellen waar het aan kan liggen en of het simpel op te lossen is? Ik heb een aantal dingen gehoord, zoals de klok zou stuk zijn, of de schokdempers zouden stuk zijn. Volgens mij zijn de schokdempers prima in orde. Maar als het om de klok gaat, dan maak ik mij toch een beetje zorgen.
Dus als iemand hierover een tip heeft, of in iedergeval mij kan helpen, zou dat wel mooi zijn.
het beste kunt u misschien eens naar de koolborstels kijken waneer ze korter zijn dan 15cm dienen ze vervangen te worden
Ik ben er niet helemaal zeker van maar deze machine heeft volgens mij nog een inductiemotor, daar zitten geen koolborstels in.
Loopt er niet eerst water in de machine wanneer u hem aan zet ?
Maakt hij ook geen wasbewegingen ?
Pompt het water goed af ?
Er loopt eerst water in de machine. Hij draait wel, maar als een centrifuge. En aan het eind van het programma pompt ie het water ook weer normaal af.
Hij wast wel, maar stuitert de hele wasbeurt lang door.
Ik begrijp hieruit dat dit tijdens het wassen is.
Probeer of u de trommel op en neer kunt bewegen t.o.v. de kuip, zo ja dan is het trommelkruis of de lagers kapot.
