Edy W5100 pompt water niet meer weg
Na geruime tijd de filter van de wasmachine niet te hebben schoongemaakt (niet meer aan gedacht) pompt de wasmachine het water niet meer goed weg.
We hebben inmiddels de filter wel schoon gemaakt, maar er staat nog steeds water in de trommel. Er wordt wel wat water weggepompt, maar niet genoeg. Ook hoor ik soms een hard geluid uit de wasmachine komen tijdens het pompt (alsof er iets vast zit).
Is het makkelijk om de pomp uit de machine te halen om deze schoon te maken? of hebben jullie nog andere tips? het gaat dus om de Edy W5100
Alvast bedankt!
Jeoff,
ik ken de machine niet maar kun je als het filter er uit is het schoepenrad van de pomp niet zien?
MBV een schroeven draaier kan je dan de schoepen een voor een voor bij lasten komen om te kijken of ze beschadigs zijn oid.
Andere methode is water uit de machine laten lopen middels slangetje dat meest onder de machine te vinden is.
Machine ondeste boven zetten de pomp is meestal middel een paar kruiskopschroeven en slangen klemmen los te maken.
Verder gewoon gezond verstand gebruiken bij de démontage van het pomphuis, ik neem aan dat de motor nog goed is, maar ook dat is te controleren als hij los is, controleer of de motor voor 230V vgeschikt is, dan kun je hem middels een snoer met stekker aansluitenop het net.
succes!!
Ariën
  • Gesloten
6
3K
  • Gesloten
3
3K
24
866
