Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Als het een roffelend geluid is heb je kans dat de lagers defekt zijn.
als je de trommel op en neer kunt bewegen weet je het zeker.
verder kan er ook iets tussen kuip en trommel zitten,bv een BH beugel ed.
je kunt ook het filter controleren.misschien zit daar iets in te rammelen.
