Wasmachine wordt niet warm edy easycontrole w-817
Mijn wasmachine (edy easycontrole w-817) heb ik per ongeluk een keer laten draaien terwijl de waterkraan dicht zat. Nu, 2 weken later, ben ik er achter gekomen dat de wasmachine niet meer warm wordt...
Wat zou het probleem kunnen zijn?
Ik ben maar een amateur maar als hij niet goed beveiligd is tegen droogdraaien dan kan het zijn dat je verwarmings-element doorgebrand is bij gebrek aan waterkoeling. Als dat zo is zou je bij doormeting van het element geen geleiding moeten meten. Als hij nog goed is meet je een lage weerstand.
Bij ons ging er een dikke blauwe en een dikke bruine draad naar het element (onderin de bak) voor de verwarming.
Geelgroene draden zijn de aarde.
Oh en dan zijn er twee andere dunnere draden voor de warmtemeter, die zit ook op die plek, ik dacht dat die tussen de 16 en 30kOhm zit maar zoek dat even op.
Waarschijnlijk is er een clixon "gepopt", dit betekent dat er een oververhittingsschakelaar inzit, die er voor zorgt dat de wasmachine niet oververhit kan raken.
De clixon zit achter op de trommel en er zitten meestal 2 draden op.
Vaak zijn ze te resetten door een (meestal) rood knopje op de clixon, door deze in te drukken, haalt hij hem weer van de beveiliging af.
Een tweede mogelijkheid is dat het verwarmingselement is doorgebrand.
Als je wilt weten hoe een clixon er uitziet, even op Google kijken.
Succes
Dat geloof ik direct :wink:
Uw verhaal klopt namelijk van geen kant.
Volg de draden die van en naar het verwarmingselement lopen, ziet u een rood of geel knopje dat indrukken.
Wel eerst de stekker uit het stopcontact halen.
