Easydrain aarden
Hoi hoe kan ik easydrain aarden?
zie foto
Staat toch gewoon in de installatie handleiding?
Je moet die gegolfde plaatjes van jouw eerste foto tegen de onderkant van de goot monteren bij de poten. Daar kan ook die aardklem weer in.
  • Like
Waarderingen: Bridgewood
J hebt je tekening op zijn kop gehouden
De grote montage plaat moet tegen de onderkant van je drain geschroefd worden.
Daar zit ook 1 moertje bij waar de aardedraad in steekt.
De losse pootjes zijn voor op de betonvloer zodat je elk pootje apart op hoogte kunt stellen omdat gestorte vloer nooit vlak is
Maar dat maakt niet uit verder.
Als de drein straks vast zit in de specie kan die geen kant meer op.
De verstelbare poten zijn alleen om de goot goed op hoogte te kunnen stellen.
