E40 storing op een AEG electrolux lavamat 64641 wasmachine
Hee hallo
Vraag:
Onze wasmachine heeft sinds kort een storing.
Het scherm meld E40
Als ik de handleiding wat doorblader wijst dit op geen stroom (is er wel, venster brand . . .)
Of op een deur die niet goed dicht zit.
Nu heb ik al wat geduwd tegen de deur en de switch ingespoten met een contactspray.
Storing blijft.
Voor ik de halve machine demonteer en ga speuren:, zijn er ervaringen met deze storing, zijn er mensen die dit herkennen en me kunnen zeggen waar op te letten ??
EN is deze storing ook te omzeilen ?
We hebben een kleintje op komst (misschien nog een weekje) dus een wasmachine kunnen we nu ff niet missen.
Het is overigens een Aeg Electrolux Lavamat 64641.
En hij is 5 jaar e 2 maanden oud.
Alvast dank voor uw reacties.
Daarmee bedoelt u het ding in de machine waar de deur in "klikt" ??
Is dat ook te testen (behalve vervangen en kijken of het opgelost is).
En kan ik dat ding ook "omzeilen" om te kijken of hij het daarwerkelijk wel is ?
Deur dicht doen wasmachine aan en luisteren bij deur contact
werkt het niet even er tegen duwen
Zojuist gechekt
Hij klikt NIET.
Ook niet na een beetje duwen tegen de deur doet hij niet klikken.
Je hoort hem ook niet schakellen ofzo.
Na indrukken start hoor je normaal de deur ofzo "klikken".
Nu niet, het duurt gewoon even en dan meld de machine "E40".
Duidt dat op de deurschakelaar of op ernstiger dingen ?
Deur open doen
manchet veer of kunststof ring er uit halen
manchet van de voorkant af halen
deur slot los halen 2 kruis schroeven
deurcontact er uit halen stekker er af
zitten er bruine plekken op dan overleden
je kun hem volgens mij ook open maken dan kun je er in kijken
Weet iemand me toevallig ook te vertellen hoeveel volt het spoeltje IN het slotje is ??
Net het deurslot eruit gehaald.
Een van de contacten wat zwart.
(Een zelfde soort zwart contact had mijn vriendin na ff googlen hier gevonden.)
https://www.circuitsonline.net/forum/view/113625 Maar ziet er niet uit als dat ie niet zou werken.
Slotje ff open gepield.
12 volt voorzichtig op het spoeltje.
Hij doet wat maar niet veel.
Is die spoel veel zwaarder ??
Mannen, het is gefixt ! ! !
Dinsdag ff zitten pielen.
Eerst die stalen ring uit die rubber manchet gehaald.
Slotje eruit gevist.
Even alle draadjes gelabeld, zodat ik wist welke waar moest.
Eerst 2, en later gewoon alle draadjes van de stekker afgeknipt, en kabelschoentjes eraan gezet.
Spul weer gemonteerd, ff klooien om de (toch iets kortere) draden weer goed te geleiden.
Toen het moment-supreme.
Starten . .
Klik hoorde ik, en dat miste ik eerst.
Dus de deur vergrendeld weer.
Donderdag getest en hij doet het weer goed. !
Al met al dus een vervelende storing.
Maar niet duur om te fixxen (4 kabelschoentjes), en redelijk makkelijk te verhelpen.
Nu maar wel hopen dat het slot ook geen optater heeft gehad en straks weer de geest geeft.
Moet wel eerlijk zeggen dat ik die aansluiting in de stekker waardeloos gemaakt zijn, met dus dunne contactjes om een draad geklemd, door de isolatie heen.
Dank allen voor de support ! ! !
Nog even een mededeling:
Waarom ik niet eerder reageerde:
Dit weeneind is mijn zoontje geboren.
Sven kwam de 12e ter wereld, om 0:55 uur.
Dus we hadden even iets anders, en zijn blij dat we nu weer was kunnen draaien.
Bedankt voor de felicitatie !
Ik ben overigens van veel forums (of zijn het fora) lid, maar weinig zijn er zo oplossingsgericht als deze.
Ideaal voor de thuis hobby-ist.
Bedankt en ga zo door !
Helaas, sinds een week ofzo weer hetzelfde probleem.
Heeft dus dik anderhalf, krap 2 jaar goed gewerkt.
Maar nu weer de E40 melding.
Kan ik ook nog meten of het slotje stuk is, of bijvoorbeeld meten of er spanning op het slotje komt ??
Of is het gewoon ALTIJD het slotje wat defect is ?
Het zijn 4 contactjes, dus ik neem aan 2 stuurcontacten (van ?? volt) en 2 voor de terugkoppeling ofzo.
Hi Monza,
Bijna een jaar na jouw laatste bericht loop ik met mijn AEG tegen een zelfde probleem aan. Alleen klikt mijn deurrelais wel goed. Ik wil uitsluiten dat het probleem (E43) hier aan ligt en wil deze doorschakelen zonder het relais. (uiteraard niet de deur tijdens de test was openen) - Alle aansluitingen al netjes bewerkt met contactspray...
Ben jij er nog uitgekomen welke draden je moet doorverbinden?
E43: TRIAC, der die Türverriegelung steuert, ist fehlerhaft. Er is dus een probleem met de triac op de printplaat die het deurslot bedient.
Excuus, erg late reactie.
Ik heb uiteindelijk alle 4 de draden afgeknipt (uiteraard opgeschreven welke waar zat etc)
En er stukjes draad aangesoldeerd, zodat ik wat extra draadlengte had.
Daaraan heb ik met een proffesionele krimptang 4 nieuwe kabelschoentjes gezet, zodat het contact met het draad echt optimaal is.
Sindsdien, afkloppen, wast hij weet toppie.
Een late reactie voor andere lezers voor het forum: dankzij dit topic heb ik hetzelfde euvel bij onze AEG Lavamat 68650 ook verholpen!
Behoorlijk doorgebrande aansluitcontacten. Met 2 kabelschoentjes weer gefatsoeneerd (wel zorgen dat je geen kortsluiting maakt, heb stukje plastic ertussen gezet, niet te zien op de foto).
De helft van de stekker was niks mis mee dus ik heb de stekker in 2en geknipt. :wink:
