AEG met E40 storing en stekkers deurslot verbrand, wat nu ??
Hee hallo
In het verleden (2 jaar terug) heb ik al eens gepost over mn lavamat 64641.
Destijds was de originele stekker van het deurslot verbrand.
Destijds opgelost met ampies
Nu weer problemen, en eindelijk eens ff tijd om een en ander uit te zoeken.
Nu blijken mijn 2 jaar geleden aangeknepen ampies ofwel kabelschoentjes helemaal zwart te zijn, 1 is er zelfs een soort "losgebrand".
Nu kan ik er gewoon weer nieuwe aan nijpen, eventueel de draad een stukje verlengen door er een stukje aan te solderen.
Maar is dat normaal, want als die schoentjes half verfikken, das toch vreemd ??
Kan het dat dat slot teveel stroom trekt, of is er wat anders ??
Heeft er iemand een helder idee ??
Alvast dank.
Hij werkt wederom.
Ik heb de stekkertjes eraf geknipt, na uiteraard alles weer gelabeld te hebben.
Draad grijs op 2
draad grijs op 3
draad grijs op 4
en draad grijs op 5 :D :D
Stekkers eraf geknipt, met de zwart verbrande stukken draad.
Gestript, en een nieuw stukje draad eraan.
Met kabelschoentjes, geknepen met een professionele tang, en er nog soldeer ingedaan, goed contact vrijwel verzekerd.
Direct ook slotje uit elkaar gehaald, en alles even gereinigd, en ook de contacten waar de stekkers opgaan even gereinigd.
Wederom dank voor de hulp
