AEG Lavamat E40 => deurslot vervangen, probleem met slot?
Hallo mensen,
Een paar maanden geleden heb ik een AEG Lavamat marathon via marktplaats op de kop getikt. (Type 92 B BL AA 11 J)
Hij gaf een foutcode E40, via dit forum gevonden dat het aan het deurslot ligt. Dus slot vervangen. Ik zag ook wat zwarte resten in de module.
Nu, paar probleemloze maanden verder lijkt er weer een probleem met het slot.
Dit keer geen foutcode maar de groene led vd deur wordt na 1 minuut rood en dan stopt de machine met waar hij mee bezig was...
Niet handig dus.
Ik vermoed dat het dus weer met de deur te maken heeft. Heb de slotmodule al even open gehad, helaas ben ik werktuigbouwer en geen elektricien. Ik weet dus niet goed waar op te letten. Wel weer een beginnetje van verkoling, het voelt op die plek ook wat warm.
Wat te doen? Domweg weer vervangen geeft me niet zo veel vertrouwen...
Intussen gehoord dat er een bimetaal in het slot zit voor de vertraagde opening, dat zou de warmte verklaren en dus geen probleem hoeven te zijn.
Is domweg overbruggen nog een optie?
Uiteraard moet ik dan wel opletten niet de deur open te trekken tijdens het wassen, dat snap ik...
Verder nog zinvolle tips iemand?
Neemt de machine wel water in of blijft hij pompen of wat anders ?
Deurslot overbruggen lijkt me geen goed idee, ook tijdens het centrifugeren kan de deur dan geopend worden.
De machine begint met afpompen, dan moet hij water innemen, doet hij dat ?
Controleer een eventuele bodemplaat op water, als er water op staat dan doet de machine verder niets dan afpompen.
Een andere mogelijkheid is een defecte kraan, draai de slang er af en kijk of er water uit komt.
Hij krijgt water, iig bij start van een normaal programma. Bij pompen hoor je het water ook wegstromen. De afvoer zit trouwens wel iets hoger. Ik denk max 15-20cm boven de machine. Dat levert ook wel eens fouten heb ik gelezen, maar niet deze lijkt me.
Het lijkt er echt op dat hij met alle programmas begint maar na een minuut een ( deur) fout krijgt.
Laatst heeft hij het een wasje volgehouden toen hij een hele tijd uit het stopcontact had gelegen.
Even een topic kick, hij is nl nog niet gerepareerd. Intussen heb ik begrepen dat er een bimetaaltje in het slot zit voor de tijdvertraging bij openen ah eind vd was.
Ik kan me voorstellen dat het hier iets mee te maken heeft.
Is dat een maak- of breekcontact, dus moet ik hem overbruggen of juist permanent verbreken als ik het wil testen?
