In mijn Bosch Vaatwasser SBV58M90EU stond onlangs een laag water in de bodem.
Weggenomen, filter schoongemaakt, wederom geprobeerd.
Nog steeds bleef er water staan na een spoelbuurt.
Gecheckt of er misschien een stukje glas o.i.d. bij de schoepen van de pomp zat. Dit was niet het geval.
De pomp draait ook als ik er met mijn vingers tegenaan druk.
Daarna weer laten draaien en toen deed hij de hele spoelcyclus, maar op het einde stond er wederom water in.
Toen werd ook de melding E25 in de display zichtbaar.
Heb toen 2 x op de hoogste temperatuur het programma laten draaien met soda zoals op dit forum beschreven.
Daarna wilde ik nog een paar soortgelijke cycli spoelingen draaien, maar nu geeft de machine al bijna direct de code E25 aan.
Tenminste, naar een paar minuten.
Dat ging als volgt: Ik zet de machine eerst uit. Dan stel ik hem in op 70 graden. Druk op start en sluit de deur.
Ik hoor geluid, vergelijkbaar met een startmotor die nog zijn laatste accukracht krijgt.
Dan hoor ik het water in de machine komen, maar dat stopt al vrij snel.
Een minuut later geen geluid meer, behalve de piep die ik normaliter ook hoor als de machine klaar is.
Als ik het luik open, zie ik de code E25 staan.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
En hoe dit te verhelpen?
