Vaatwasser Bosch geeft E25 melding met "kraantje"
De Bosch vaatwasser geeft een E25 melding met "kraantje".
Alle onderdelen zijn gecontroleerd en werken/draaien goed,
behalve na het afwassen pompt ie het laatste water niet weg (de afwas is goed schoon en droog).
Dat doet ie bij alle programma`s behalve bij het spoelprogramma programma, daar pompt ie wel al het water weg.
Bosch gebeld, maar die willen alleen een monteur sturen, hebben geen technici aan de telefoon.
Heeft iemand een idee of er werkelijk een monteur aan te pas moet komen of dat reparatie/vervanging van e.e.a. zelf gedaan kan worden? (en zo ja hoe)
Groeten, Denis
Afvoerpomp probleem , kan door een stukje glas komen of een elastiekje rond de as meegedraaid.
Kan komen door een knik in de slang achter het toestel.
In de kuip zit links een serviceklepje kan je bij de schoep komen van de afvoerpomp.
Deze dien je wel altijd terug te plaatsen anders pompt toestel niet goed meer af.
Afvoerpomp zit links onder het toestel , door het verwijderen van de plaat onder de deur zie je hem zo zitten.
1
673
3
8K
Keuken
RenevanS
5
30K
  • Gesloten
  • 199724
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
14
9K
