E25 melding Bosch Vaatwasser aan begin van cyclus
In mijn Bosch Vaatwasser SBV58M90EU stond onlangs een laag water in de bodem.
Weggenomen, filter schoongemaakt, wederom geprobeerd.
Nog steeds bleef er water staan na een spoelbuurt.
Gecheckt of er misschien een stukje glas o.i.d. bij de schoepen van de pomp zat. Dit was niet het geval.
De pomp draait ook als ik er met mijn vingers tegenaan druk.
Daarna weer laten draaien en toen deed hij de hele spoelcyclus, maar op het einde stond er wederom water in.
Toen werd ook de melding E25 in de display zichtbaar.
Heb toen 2 x op de hoogste temperatuur het programma laten draaien met soda zoals op dit forum beschreven.
Daarna wilde ik nog een paar soortgelijke cycli spoelingen draaien, maar nu geeft de machine al bijna direct de code E25 aan.
Tenminste, naar een paar minuten.
Dat ging als volgt: Ik zet de machine eerst uit. Dan stel ik hem in op 70 graden. Druk op start en sluit de deur.
Ik hoor geluid, vergelijkbaar met een startmotor die nog zijn laatste accukracht krijgt.
Dan hoor ik het water in de machine komen, maar dat stopt al vrij snel.
Een minuut later geen geluid meer, behalve de piep die ik normaliter ook hoor als de machine klaar is.
Als ik het luik open, zie ik de code E25 staan.
Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
En hoe dit te verhelpen?
Graag volledig enr en fd nr hier vermelden staat boven op de klep. Hij controleert alle waardes van de pomp aan het begin. Als dit niet klopt zegt hij e25. Soms draait hij wel maar met teveel weerstand bijv omdat er iets om de as zit gewikkelt dat jij niet kan zien. Pompje dus demonteren via plint voorzijde beneden goed schoonmaken en testen. De as kan je eruit trekken en reinigen. Wel weer goed aandrukken daarna. Blijft de fout dan afvoerpompje wisselen. Mits afvoerslang gewoon goed open is en water doorlaat uiteraard.
Er is echter een serie waar e25 ook op de omwalspomp kan slaan. Ligt aan FD nr dus vandaar de vraag.
Ik heb goed gekeken, maar zie het FD nr nergens staan op mijn machine.
Wat ik komende dagen wil gaan doen, is het volgende.
Ik heb een Kärcher stofzuiger waarmee ik ook water kan opzuigen.
Dan wil ik de afvoerslang losmaken in het keukenkastje.
Wat water in de machine gieten en dan de stofzuiger aanzetten.
Als het water niet weggezogen wordt, is dus ergens de afvoer of het labyrint verstopt.
(of mijn stofzuiger is niet krachtig genoeg :P )
Deze heeft geen circulatiepomp verband met E25. Met een karcher aan de gang gaan vind ik niet nodig. Hang gewoon de slang in een emmer. En kijk of het eruit komt met afpompen. Dit gebeurd aan de start van elk programma. Maar voorderest reageer je helemaal niet op mijn verhaal wat je moet doen om te kijken wat er aan de hand is.
Ik begrijp niet helemaal wat u bedoeld.
Ik wil graag een goede raad op volgen, maar ik dacht dat ik eerst moest kijken of de afvoer vrij is van obstakels/verstoppingen?
Dat wilde ik doen met de Kärcher.
En mocht de Karcher het water opzuigen (en er dus blijkbaar geen verstopping is) dat ik dan pas het pompje moest uitnemen en kijken of er bijvoorbeeld iets om de as gewikkeld zit.
Zo had ik het begrepen.
Ik heb de machine eruit gehaald en wil zowel het labyrint als de pomp checken.
Ben begonnen met het labyrint.
Daar zit wel een vuil gedeelte in, maar of dat echt een verstopping is, die de E25 code kan geven, weet ik niet.
Heb het op zijn kop gezet en er warm water met soda ingegooid.
Kijken of het schoon wordt.
Dat ga ik eerst maar 's doen.
Misschien straks nog wat bleek erin.
Labyrint gereinigd, teruggeplaatst en op het spoelprogramma gezet.
Alles begon goed.
Waar eerder de machine al bijna direct op de E25 storing sprong, leek het nu of het hele programma werd afgemaakt.
Maar helaas: Na 15 minuten een piep die je hoort als het apparaat klaar is.
Rode lampje onder de klep ging ook uit.
Bij het openen van de klep stond er weer E25 op de display.
En water in de machine. Weggeschept en nu ga ik zo maar eens naar de motor kijken.
Welke motor zou ik overigens moeten bestellen als deze naar de kl*te is?
Ik wilde het bovenste bericht wijzigen, maar dat lukte niet meer.
Het lijkt of ik de vaatwasser weer aan de praat heb gekregen.
Ik heb het houten front van de deur verwijderd (of dit eigenlijk nodig was achteraf gezien, weet ik niet)
Dan komt er een zeer smalle spleet te voorschijn.
Dit is zoals @Sleutelmeneer het aangaf.
Het betreffende pompje zit linksonder.
Met veel moeite een slag naar rechts gedraaid en losgemaakt. Stekkertje verwijderd.
Toen pas zag ik dat een elastiekje om de as zat gewikkeld.
Verwijderd en met veel moeite pompje teruggezet.
Blijkbaar niet goed genoeg, want even later kreeg ik melding E15. Lekkage blijkbaar.
Bodem stond inderdaad onder water.
Water eruit gehaald met een spons.
Pomp goed vastgezet. Was een enorm gedoe omdat je er niet goed bij kan.
Ik denk dat het makkelijker gaat als je de plastic bodem eruit haalt, maar geen idee zo snel hoe dat moest.
Machine weer laten draaien.
Alles ging goed, totdat hij op het einde weer E15 aangaf en een knipperend kraantje-logo.
Machine is dan ook niet op een andere stand te zetten. De pomp bleef draaien.
Stekker eruit gehaald en de machine naar voren gekanteld.
Nog wat water uit de bak gehaald en toen wederom laten draaien.
Dit keer deed hij het goed.
Ik denk dat ik de vaatwasser nog even uitgebouwd laat zodat hij een beetje kan drogen van alle kanten vannacht.
Dan morgen nog eens een totaal programma draaien.
Er is geen andere handige manier om de afvoerpomp te demonteren of te monteren. Oefening baart kunst. Het past precies en als je het vaker doet stelt het niet zo veel voor. Zeefhuis loshalen is geen optie en bodem eronder uit halen is een ramp. E15 wilt zeggen dat hij lekt of gelekt heeft. Kan zeker komen van pomp demonteren en net niet lekker terug of er lekt daadwerkelijk iets. Meestal dan de ring van het zeefhuis. Daar is echter een handige reparatieset voor. Fijn dat het is gelukt die elastiek was zeker het probleem. Die pompjes zijn maar 30 watt ofzo en een bldc pompje dus die electronica weet t meteen als er iets mis gaat. Labyrinth kan geen kwaad zoals die er nu bij hangt. Als de E15 niet terugkomt na prgramma of 2 a 3 (wel even visuele inspectie of er niet meer water bij de vlotter staat dan voor deze programma's) en dan terugbouwen zou ik zeggen.
Bedankt nog voor de tip van de as die wel wat weerstand zou hebben.
Het wieltje draaide nog, als ik met de hand probeerde, maar inderdaad: Zo'n elastiekje zie je niet vanuit de machine als je de zeef weghaalt.
Waar kan ik de vlotter vinden bij dit model?
De vlotter zit precies linksachter het zeefhuis waar de afvoerpomp aan vast zit. Het is een ronde tempex schijf op het laagste punt van de bodem. Als je de plint eraf hebt geschroeft van de voorzijde net als je voor de pomp hebt gedaan kun je hem zien met een lampje. Daar moet je het water met een theedoek op doen door tussendoor je hand te steken en te frotten (apparaat spanningsloos maken uiteraard). En daar kun je dus ook in de gaten houden met een lampje of het water dat daar staat meer wordt of niet.
Geen enkele foutcode meer nadat ik vanochtend het programma 70 graden (2.15 uur) heb laten draaien.
Ook nergens vocht of druppels kunnen ontdekken toen de machine nog niet teruggeplaatst was en van alle kanten zichtbaar.
Machine daarna teruggeplaatst en loopt als een zonnetje. (afkloppen)
Bedankt @Sleutelmeneer
  • Like
Waarderingen: Sleutelmeneer
1
9K
Keuken
S.oldeerbout
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 214
1
214
1
492
  • Mjbrys
  • Keuken
  • 5
  • 3K
5
3K
  • Loesje99
  • Keuken
  • 5
  • 1K
5
1K
