Duurt lang voordat kamer warm is
De huiskamer wordt verwarmt door 3 goede/nieuwe platen. Voldoende voor deze woning(als het goed is)
Echter een plaat kan pas over een maand geinstalleerd worden. Het duurt nu best lang totdat het op temp is(voorbeeld 15 graden, duurde bijna 1 uur voordat het 17,5 was)
Met de gaskachel erbij was het zo gepeipt.
Vragen
1. Heeft het nut de keteltemp te verhogen?
2. Verbruikt een gaskachel relatief meer of minder energie dan een verwarming?
3. Bij vermogen, zie ik steeds een 1 staan(op de thermostaat) bij warm water erbij etc wordt dit 4-max 5) Ik heb zo'n slimme zuinige thermostaat. Wellicht is dit de oorzaak?
Ja een gaskachel gebruikt normaliter meer gas - en ja die nieuwe slimme
thermostaat is de oorzaak van die langzame opwarming .
En je ,mist nu natuurlijk nog 1 plaat . Succes
Ik weet niet wat je keteltemperatuur is maar met verhogen verhoog je ook de afgifte van je radiatoren.
Het zal zeker helpen in het sneller opwarmen van je huis.
De overige??? Waar moeten we aan denken? Type ketel Thermostaat?
Eerder gegeven antwoorden zijn helemaal correct hoor.
Wat ook kan:
- De plaat die je hebt is te klein (oppervlakte van de enkele of dubbele plaat; op het internet kun je hele gemakkelijke formules vinden van de oppervlakte die je nodig hebt)
- Er zit teveel lucht in de leidingen of platen van je systeem; heb je gecheckt of dit zo is?
