Dunne tegels los te gebruiken?
Ik wil een terras gaan aanleggen. Er is deze weerk geëgaliseerd en vers wit zand gelegd. Nu ben ik marktplaats aan het afspeuren naar tegels. Nu heb ik mooie natuurstenen tegels gezien. Die zijn maar 2,5 cm dik. Kan ik deze direct op de grond leggen of zijn die alleen te gebruiken op een betonnen ondergrond?
Als je de ondergrond stabiliseerd, moet dat kunnen met deze dikte.
Mits er geen auto of zo overheen hoeft te rijden.
Hoe je de ondergrond kunt stabiliseren, is hier op het forum al veel besproken, dus daar kun je even de zoekfunctie voor gebruiken.
Tegels moeten uiteraard nog ingevoegd worden met een voegmortel, zoals je dat ook binnen zou doen. Is onkruidwerend en zorg voor extra samenhang.
Tip: Opsluitband aan 1 zijde pas op het laatst stellen/erin zetten.
Gebruik geen voegmortel, zoals je die ook voor tegels gebruikt die je binnen legt.
Dat is totaal niet geschikt, voor deze toepassing.
Er is hiervoor ook speciaal inveeg zand verkrijgbaar.
Dat klinkt als veel te lastig. Ik denk dat ik maar even verder kijk. Toch goed dat ik even de vraag heb gesteld hier.
Ik zil gewoon iets dat ik erin kan leggen zonder voor- of nabewerking. Behalve het egaliseren dan.
@Peter,
Nee, geen inveegzand. Het zijn geen stenen, het zijn tegels, en die voeg je.
NIet met hetzelfde voegsel als binnen, maar met een ander type speciaal voor buiten, dat is er in zakken.
Maar wel dezelfde bewerking als binnen, bedoelde ik.
jaydee:
Invoegen van tegels is niet lastig.
Het invoegen is misschien wel te doen maar ik moet de grond ook nog stabiliseren als ik tegels van 2,5cm ga gebruiken. Ik ben al blij als ik het vlak kan krijgen. En ik heb ook nog eens hoogteverschil.
Nogmaals voor terrasgebruik is het op zandgrond geen enkel probleem. Als de grondslag bestaat uit bv. klei of veen dan zijn er verschillende manieren om de grond te stabiliseren. wordt het terras zwaar belast dan is een gestabiliseerde ondergrond ook op zand aan te raden.
Wat voor ondergrond heb je en heb je er met de huidige situatie ook last van verzakkingen in je terras?
beetje jammer dat ik dit nogmaals moet plaatsen, ik weet net wat de reden is dat zonder enige berichtgeving antwoorden worden verwijderd? :?
Dat is een forse beschuldiging. :?
Wat betreft de tegels is er geen duidelijkheid welke soort en afmetingen, het lijkt me beter dat TS die info verstrekt voordat er verder op ingegaan wordt.
Eerst tril het zand aan met een trilmachine. Dan vlak je het uit, bijv. met een lange waterpas of latten in het zand. Dan leg je de tegels. Je kunt ze er dan achter elkaar inleggen, gaat vrij vlot.
Afhankelijk van de steen kan je er dan nog 1 keer overheen met een trilmachine mocht dat nodig zijn. gebruik dan wel een rubber mat onder de machine.
Afvoegen zou ik doen met "gestabiliseerd voegzand", google daar maar eens op. Dat is speciaal voegzand wat dmv water aan elkaar gaat plakken. Geen last van onkruid.
Misschien prematuur omdat TS niet reageert.
Bij de buren zijn grote natuurstenen tegels gelegd in een gestabiliseerd zandbed en een speciaal (duur) voegmiddel dat uit korrels bestaat die verharden na ongeveer een uur en waterdoorlatend zijn om te voorkomen dat de tegels kapot vriezen.
Ook het gestabiliseerd zandbed moet waterdoorlatend zijn om kapot vriezen te voorkomen.
