Dunne en gelige plekken in het gazon
Goedemiddag,
Vorig jaar mei hebben we onze tuin vol gelegd met graszoden en vervolgens hebben we dit vrij goed onderhouden, ook al zeg ik het zelf :p.
Dit betekent minimaal 1 keer per week maaien op 4 cm, twee keer kalk toegevoegd in het afgelopen jaar en af en toe ook bemest.
Toch komen er op meerdere plekken in het gazon nu opvallende dunne en gele oppervlakken (foto) die in niet volledig hersteld krijg.
Ik heb al wat intensiever gesproeid en ook iets korter gemaaid, maar vooralsnog geen resultaat.
Onze tuin ligt op het zuiden dus er is veel zon. Hopelijk hebben jullie wat suggesties waar ik nog, alvast dank!
Als je gras kort maait, verbrand het eerder in de zon.
Ga je het sproeien en de zon erop, geeft nog eens extra verbranding.
De kans is dus groot dat het verbrand is.
Gewoon zo laten. Niet kort maaien. En wachten op een paar lekkere regenbuien. Het gras trek vanzelf wel weer bij. Als de weersmstandigheden het toelaten, kun je in sept en okt de kale plekken bijzaaien.
Als het gras afgelopen najaar / voorjaar goed geworteld heeft is er niets aan de hand. Wij wonen op zandgrond, mijn gazon is nu helemaal geel. In het najaar herstelt het wel weer, zolang er nog leven in de wortels zit kom het gras snel terug. Regelmatig een beetje sproeien helpt vrijwel niets, een enkele keer de slang erop leggen en onder water zetten wel, maar het is de vraag of je kostbaar water daarvoor moet gebruiken.
Gras houdt inderdaad niet van volle zon, bij mij houdt de strook die in de schaduw van de heg ligt het elk jaar een paar weken langer vol dan de rest van het gazon.
Ik zou stoppen met mesten en water geven.
Wil je toch water geven zet de sproeier zeker 1,5 uur op 1 plaats, elke week.
Zet de maaier op een cm of 7
Laat het gewoon geel worden, het komt daarna wel weer goed.
Wat is de PH van je grond en de bemestingstoestand.
Dit moet je laten meten.
