Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Dank voor uw reactie. de toelichting is dat het mechaniek met de hand wel te schuiven is maar het vierkantje en het ronde plaatsje (waar inderdaad touw nog in zit) los van het rooster is.. Ik kan het wel terug zetten maar het draaien dmv aan touwtje trekken verschuift het rooster niet. Ik heb zelf het idee dat normaal er nog iets van een klem of zo tussen het ronde gedeelte en het schuifbare gedeelte van het rooster zit. Nu kunnen we handmatig het verschuiven, maar alleen ik kom daar aan omdat het hoog in het raam zit. Groet Laurens
Aha, dat is dan onhandig. Ik kan niet zo goed zien hoe dit in elkaar zit, en heb dus geen suggesties om dit te repareren. Misschien iemand anders nog wel...
