Scheuren rond afwerking dakramen (oorzaak en oplossing?)
Hoi allemaal,
rond onze velux dakramen op zolder vind scheurvorming plaats(de kozijnen zitten in een nieuwe opbouw die er nu ongeveer een half jaarop zit). We hebben het al een aantal keer dichtgekit maar het blijft steeds openscheuren. Heeft iemand een idee hoe dit komt en daarnaast hoe we het kunnen oplossen? Het begon met kleine scheuren maar ze zijn steeds groter geworden. Sommige scheuren zijn denk ik een halve cm breed en de afwerkingslatten/dagkantafwerking lijken nu ook wat bol te gaan staan.
Groet Esther
9C4185AB-81DD-4370-BDC6-A9F513CC59A5.jpeg D6AA6090-6B96-40C5-B664-6DB1AECC510B.jpeg 4709F523-42DE-46BC-A6B4-84213713F463.jpeg
Dit is wat lastig te beoordelen zo. Het zou kunnen dat de verschillende aftimmer-onderdelen niet goed aan elkaar vast zitten waardoor er onderling teveel beweging in zit.
Gebruik bij kitten een non-crack acrylaatkit. Maar ook die heeft zijn beperkingen wat het kan opvangen. Een extra afdeklat kan ook helpen, maar als het in de basis niet goed is uitgevoerd, dan kunnen de scheuren weer terugkomen.
