Dubbelglas in kozijn vervangen door een plaat.
In een kozijn zit zowel in het bovendeel als in het onderste deel dubbelglas. Het onderste dubbelglas wil ik vervangen door een plaat. De voornaamste reden is om de mogelijk te hebben een kattenluikje in dit paneel te plaatsen. (Het dubbelglas is ook aan vervanging toe)
Het glas is circa 23mm dik (4+4+15). De glaslat kan maximaal 20mm zijn zonder uit te steken. De glaslatten zitten aan de binnenzijde.
Wat is hiervoor een geschikt type plaat die goed isoleert? (Liefst beter dan dubbelglas)
En hoe is er een goed alternatief voor glaslatten in deze situatie om de plaat vast te zetten waarbij de plaat circa 43mm dik kan zijn en de volle ruimte (dikte/diepte) gebruikt in het kozijn? De plaat moet daarbij niet eenvoudig van buiten naar binnen gedrukt kunnen worden door inbrekers of wie dan ook.
Groet, Wouter
Aan de buitenkant multiplex geschikt voor buiten.
Dan een PIR plaat zo dik als past. (naden dichtmaken en afplakken)
Aan de binnenkant multiplex. (mag hetzelfde als die van buiten zijn)
Eventueel kan de plaat aan de binnenkant op het kozijn komen te liggen. Dan kan die simpelweg met schroefjes vastgezet worden.
@Jackd, bedankt voor dit idee. Die multiplex plaat voor de buitenzijde, bevestig ik die dan op het hout van het kozijn zoals aangegeven op de foto?
En wat is een goede dikte voor de multiplex? En verlijm ik dan de PIR plaat op deze multiplex en zo ja met wat voor lijm?
En kun je toelichten wat je bedoelt met naden dichtmaken en afplakken. Ik had zelf het idee om rondom de PIR plaat met PUR de kieren af te dichten. Bedoel je dat? Maar waarvoor is het afplakken dan?
En moet ik nog een folie (damp open/dicht) plaatsen?
Groet,
Wouter
Bij jou zitten de glaslatten aan die binnenkant.
Die eraf, glas eruit en een plaat terug plaatsen met hetzelfde formaat als het glas.
Dikte is net wat je wilt. 9mm kan, 18 kan ook, dat maakt het wat steviger. Misschien dan ook makkelijker om een kattenluik te monteren.
Rondom (vanaf binnen) pur is goed. Buitenkant de naden kitten.
Folie is niet nodig, het aluminium op het pir is dampdicht.
Als extra alu tape over het pur heen, omdat die aansluiting niet perfect dampdicht is, maar waarschijnlijk is dat niet eens nodig.
De PIR plaat zet je al vast met het purschuim, hoeft niet extra vast aan het multiplex. Mag wel. Kan met bij elke lijmkit.
Vergeet niet dat deze ruimte moet kunnen ventileren! Anders heb je in no-time houtrot door condens.
Ok, helder. Ik dacht eerder dat je bedoelde de plaat aan de buitenkant te monteren dan kan er een dikkere PIR plaat (extra 9/18mm multiplex + kozijn dikte +/- 20mm = 29 tot 38mm dikker) Daardoor krijg je iets dikkere en dus betere isolatie.
Ik had de foto's niet zeer goed bestudeerd.
Ging ervanuit het multiplex in plaats van het glas te doen, omdat dat het makkelijkste is.
Het blauw gearceerde deel helemaal aan de buitenkant kan ook, maar de (glas)lat daarboven heeft waarschijnlijk ventilatie gaten aan de onderkant, zodat water wat toch langs het kit bij het glas komt weg kan. Dat moet wel open blijven.
Wat isolatie betreft is 3 cm PIR al veel beter dan glas. Het kattenluik haalt de isolatiewaarde toch naar beneden. Dan zou ik eerder kijken of kattenluiken er in een geïsoleerde variant zijn.
Ja, die kunnen aardig tochten en kou doorlaten. Er is wel een bedrijf (in België) die beter geïsoleerde versies maakt. Ik had zelf al eens bedacht dat een tunnel met aan 2 kanten een flap goed kan werken. Die maakt dat bedrijf ook maar ik ga denk ik zelf zoiets maken.
