Glaslatten in kunstof kozijn vervangen voor dubbelglas
Hallo, wij hebben boven nog 2 kozijnen met enkel glas, hier zouden wij graag dubbel glas plaatsen.
Nu is de vraag waar kan ik de benodigde glaslatten vinden? De kozijnen zijn redelijk oud maar nog prima in orde.
Ik heb een foto bijgevoegd van een serie/type nr ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen.
Nee, dit soort glaslatten worden door de producenten van de PVC-profielen gemaakt, en zijn voor ieder systeemhuis specifiek. Zeker als het kozijn al wat ouder is, is het lastig om hier nog de juiste glaslatten voor te krijgen. Ook het op maat zagen (dubbel verstek) is iets wat je niet zomaar zelf kunt.
Kun je foto maken van iets meer afstand, want ik weet nu niet naar welk profiel ik kijk.
De codering is met een stempel ingesmolten ipv met een laserprinter aangebracht. Dan moet het kozijn al zeker 20 jaar oud zijn. Kun je de totale kozijndiepte, de diepte van de kozijnsponning en de dikte van het vleugelprofiel nameten?
de 1e zal ergens tussen 104 en 115 mm zijn
2e is 42 - 57 mm
3e is 58 - 70 mm
