Dubbele tuindeuren naar tuin klemmen
Goedenavond.
Mijn naar buiten slaande tuindeuren klemmen licht en ik twijfel hoe op te lossen. Ik heb een tekening gemaakt die je vanaf de buitenkant moet zien. Als je inzoomt op dat plaatje zie je waar mijn problemen zitten. De blauwe deur is de linker deur met deurknop. De rechter deur kun je open doen door binnen van vloer te ontgrendelen.
Mijn probleem:
1. De linkerdeur schaaft ligt over het hout van de rechter deur bij openen. Dat is in het midden en bovenin. Het is minimaal maar de verf gaat er van. In die linkdeur zitten de onderste scharnieren dichter tegen het kozijn dan bovenin. Aan de bovenkant van die deur is er nauwelijks ruimte tot het kozijn maar het klemt daar niet.
2. De rechterdeur klemt links bovenin en een stukje naar rechts. In die deur zitten de scharnieren volgens mij prima van de zijkant. Ruimte tussen scharnier en deur is daar overal ongeveer hetzelfde.
Wat kan ik het beste doen? Ik overweeg een timmerman in te schakelen maar wil eerst weten of ik dit wellicht zelf eenvoudig kan oplossen.
Ik denk aan het volgende:
1. De rechterdeur moet ik aan de bovenkant van links naar middan wat van afschaven. Waar doe ik dat mee? Gewoon lang schuren met grof schuurpapier of de deur er uit halen en met een cirkelzaag er een paar millimeter tot het midden van afzagen. Of zou ik de deur kunnen schaven terwijl hij er nog in hangt?
2. De linkerdeur is een grotere uitdaging denk ik. Als ik de scharnieren links boven iets dieper in de deur zet gaat die deur natuurlijk aan de bovenkant weer klemmen. Dan blijf ik schaven.
Iemand die mij verder op weg kan helpen? Hoop dat de tekeningen e.e.a. verduidelijken.
Titel aangepast - mod
In ieder geval bvd voor de hulp.
Rob
Nog wat extra foto's van binnenkant linker deur. Daar zit een dun stukje hout links en rechts van het lange beslag dat ik eventueel dunner kan maken. Denk dat mijn voorkeur voor linker deur de bovenste scharnieren vervangen zijn 20 jaar oud en iets dieper plaatsen. Ben benieuwd wat anderen denken.
20240408_195756.jpg 20240408_195750.jpg 20240408_195738.jpg 20240408_195348.jpg
Scharnieren zien er versleten uit omdat de delen verspringen, het vervangen door gelijkwaardige nieuwe exemplaren zou het op moeten lossen.
Niet goedkoop naar mogelijk allemaal vervangen en neem dan de betere kwaliteit.
Vr Gr
  • Like
Waarderingen: Jackd
@Cvolieboy. Bedankt. Zat zelf er ook aan te denken de scharnieren te vervangen. Of dat het probleem op gaat lossen is de vraag maar ik kan het proberen. Denk je dat ik het scharnier onder het hoogste scharnier er uit kan halen zodat ik die mee kan nemen naar de winkel. Ik wil wel een goede beveiliging dus moeten goede scharnieren worden.
Hi Walker. Bedankt. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Je bedoelt vulplaatjes tussen scharnier en kozijn?. Ik heb al niet veel ruimte zoals te zien op de tekening. Er moet eerder af aan een kant dan opvullen vrees ik.
Als er aan de kant waar de deur klemt meer ruimte aan de scharnierkant zit, dan is afschaven niet de juiste oplossing. Het scharnier is dan waarschijnlijk verbogen. Er wordt reclame gemaakt voor een tool om scharnieren recht te buigen (Knucklebender), maar hoe handig dit is weet ik niet.
Hier wordt het buigen uitgelegd:
Ja, ben ik ook van plan te vervangen..... We gaan zien of dat het probleem op gaat lossen. Afgelopen dagen bezig geweest om alles te verven behalve de deuren dus nog niet aan toegekomen.
Het heeft even geduurd maar vandaag de scharnieren vervangen met Axa 3 SKG scharnieren. Helaas had het niet het gewenste effect maar... ze waren duidelijk helemaal op en dus was vervangen wel nodig. In het midden tussen de deuren zit nu voldoende ruimte. Aan de bovenkant heb ik met een scherpe schaaf een mm er af moeten halen. Alles in grondverf gezet en morgen aflakken.
Ik had geen vulplaatjes anders was dat wellicht inderdaad ook wel gelukt.
Zelf denk ik dat de horizontale balk net onder de raampjes over de hele breedte net een heel klein beetje in het midden doorzakt maar kon dat niet herstellen.
Ik ben verder tevreden. Beide deuren kunnen soepel open.
  • Like
Waarderingen: Cvolieboy en IJkenhout
Ik was op zoek naar een oplossing voor exact hetzelfde probleem en had eerst ook nieuwe scharnieren besteld. Dezelfde van Axa, maar dan SKG3, maar dit maakt het probleem alleen maar erger. Nu de oude weer terug gezet. Bij mij hangt de bovenkant ook wat ruimer dan de onderkant (begrijpelijk) en is er vrijwel geen ruimte om met vulplaatjes dit op te lossen. Wat ik wel apart vind is dat nieuwe scharnieren het erger maken, terwijl je zou denken, die zijn niet 'verzakt'.
Ik heb exact dezelfde besteld van Axa, ze pasten ook precies in de gemaakte uitsparing en waren even dicht. De ruimte gekeken en was op het zicht niet te zien dat er verschil was, maar dat zal het dan zijn. Niet fijn dat ook daar dan weer verschil in zit. Standaarden bestaan tegenwoordig niet meer. Hopelijk vind ik een oplossing, want is erg irritant.
