Dubbele beglazing voor geluidsisolatie
Ik heb een kamer langs een redelijk drukke weg. Ik heb veel last van verkeerslawaai omdat mijn ramen maar enkel glas hebben.
Hoe kan ik op zo'n goedkoop mogelijke manier mijn ramen zo isoleren dat het geluid wordt beperkt? Kan ik bijv. makkelijk zelf een extra ruit aanbrengen???
U kunt een voorzetruit (laten) plaatsen.
Grote nadeel hiervan is het schoonmaken, iedere keer moet de ruit weggehaald worden, ook de geluidsisolatie is minder dan bij thermopane beglazing.
In uw geval zou ik thermopane beglazing nemen, naast de betere geluidsisolatie is de warmte-isolatie een stuk beter en in huis is het veel comfortabeler door het ontbreken van koude luchtstromen bij het raam.
U kunt een paar offertes aanvragen en de prijzen vergelijken.
Succes.
Aha, thermopane beglazing....
Is er niet een goedkopere mogelijkheid? Het hoeft er niet per se mooi uit te zien...
Zou bijv. triplex al niet kunnen helpen? Of is dit echt nutteloos?
Ik heb nl. een beperkt budget.
Judith
An sich wel:
Boven een bepaalde spouwdikte van isolerende beglazing, is het beter geluid-isolerend, dan thermisch.
Ik denk dan aan een spouw van minimaal 40mm
Een voorzetraam of, in jouw geval triplex, kan zeer veel herrie weghalen.
willem
:D
Triplex is een plaatmateriaal van meerdere houtlagen, het is ondoorzichtig, acrylplaat of perspex is een kunststof materiaal dat wel doorzichtig is, echt goedkoop is het overigens niet en het is zeer snel beschadigd.
Wanneer wat minder licht geen bezwaar is kunt u ook zonwering plaatsen, bij o.a. een bekend zweeds warenhuis is opvouwbare zonwering van een soort karton te koop, dit kost zeer weinig.
50 tot 60 mm. vanaf het glas ophangen (aan de binnenkant) scheelt al redelijk wat met de hoeveelheid geluid.
Succes.
