Druppelgeluid achter wand bij hangtoilet
Beste,
Sinds vandaag hoor ik om de ca. 30sec een tikgeluid achter de wand van ons hangtoilet (6 jaar oud). Ik vermoed dat het telkens een druppel is. Gezocht naar sporen van een lekkage maar (nog) niets gevonden. Ook in de kelder geweest. Nabij de rioolbuisdoorvoer is inderdaad hetzelfde tikkend geluid heel zacht te horen maar geen vocht te zien.
Ik heb met vol reservoir de hoofdkraan uitgezet en vervolgens de waterleidingdruk weggehaald door een kraan open te zetten. Het tikgeluid bleef komen. Pas nadat ik het toilet dan doorspoelde viel het tikgeluid weg. Kraan weer opengezet (toilet vulde) en het tikgeluid was weer hoorbaar.
Wat kan het zijn en wat kan ik doen?
Alvast bedankt. Groeten, Patrick
Waarschijnlijk lekt de afdichting van de spoelunit onder in het reservoir iets.
Als het niet erger wordt mooi laten zitten, zo gauw het echt erger wordt dan de rubber ring onderin de unit vervangen.
Ik vermoed dat er een scheur in zit net zo als deze topic aan geeft
Scheur in inbouwreservoir met foto
verwijder je hangtoilet en bekijk door evt een kijk gaatje te maken achter in achter wand om te zien als het wel zo is.
als het wel dat is dan moet gehele voorwand er voor weg en dan moet er een nieuwe inbouwreservoir geplaatst worden.
Henk, waar zou ik een kijkgaatje moeten maken? Op de plaats waar de pot hangt dan? Zijn er ergens van die endoscoop-camera's te huren om ermee in dat gaatje te kijken?
je kan alleen een gat maten rondom de riolering, dit valt achter de wc dus dan valt het ook niet op.
Zie rode pijlen.
En endoscoop-camera's zijn te huur kijk even via google
en zo ziet een aansluiting spoelbuis er uit
En zo zonder spoelbuis en nu zie je de rubbers die @Jan bedoeld
Zo verkeerd is dat niet.
Ik ging uit van een lekkage binnenin, dat kan ook het tikkende geluid veroorzaken door het druppelen in de bocht van de valpijp.
Mijne heren,
Super bedankt voor jullie reactie. Ik zie nog steeds nergens in de kelder nattigheid nabij de rioolbuis. Het is inderdaad niet zeker of de lekkage dan buiten het systeem of in het systeem zit. Die ringen die Henk op de foto zijn, zijn dus niet die welke Jan bedoelt. Welke bedoelt Jan dan en kan ik daar aan komen of zien of die lekken?
Groeten, Patrick
Misschien een rare gedachte: als je de pot eraf haalt en de lekkage zou intern (van de bak naar de spoelbocht?) zitten. Dan zul je daar vroeg of laat water uit de spoelbocht zien komen terwijl niet niet hebt doorgetrokken. Zonder te breken kun je: pot eraf, spoelpijp droog maken en een tijdje wachten. Zoals hierboven aangegeven kun je ook met een endoscoop camera naar binnen. Deze kun je in usb vorm ook zelf kopen, ca 50-60 euro. Bedrijfsnaam kan ik je sturen indien gewenst, is een grote duitse/nederlandse postorder. Succes!
@jan bedoelt de bodem klepbedekking in het reservoir.
Maar als volgens mij kun je geen drup horen, maar als deze drupt dan gaat het geleidelijk in de pot.
Maar ik ga toch meer uit wat je vertelde
vandaar ik op die scheur uit kwam ook zijn er gevallen met schroef gaten in de reservoir, of door spanningen op de spoelpijp.
hier beneden zie je lek bij spoelpijp
(website helaas offline)
