A
Anonymous
Gast
Wij zijn sinds sept. 2004 in onze nieuwe (bestaande) woning getrokken. Af en toe bleek dat de waakvlam zomaar uitwas. Is nog steeds niet opgelost (na een schoonmaakbeurt door een bedrijf).
Verder hebben we sinds vorige week een extra radiator in de garage laten aanleggen. Systeem leeggelopen (ketel, AWB Thermomaster) hangt aan de andere kant van de muur, in de bijkeuken).
Vervolgens is het systeem opnieuw gevuld (door installateur) met het advies af en toe te ontluchten en zonodig bij te vullen.
Inmiddels heb ik al 2 keer bijgevuld (tot ca. 1.9 bar) maar de druk loopt gestaag terug, wat voorheen uiteraard niet zo was, en uiteraard nergens zichtbare lekkage. Gisteravond stond het systeem op ca. 1.4 bar en toen vanochtend alles roetkoud bleek, op 0.6.
Bijgevuld tot ca. 2, en tussen de middag gecontroleerd: 1.6.
Wat is hier aan de hand?
Het kan toch niet zo zijn dat het systeem, wat enkel als klacht het uitvallen van de waakvlam had/heeft, na een nieuwe radiator plots ergens lekt??
