Drukverhoging tuinslang
Op zich is mijn waterdruk voldoende, maar ik heb een grote tuin en een slang nodig van zeker 80 meter. Er is geen ander alternatief dan deze aan te sluiten op een kraan. Bestaat er een waterdruk booster die alleen druk de op de slang verhoogt en geen water gaat aanzuigen. Kortom een pomp waarbij ik niet het risico loop dat er onderdruk ontstaat op de waterleiding?
Dan moet je een pomp aansluiten op de slang. Deze zuigt wel water aan, maar dat maakt volgens mij niet uit: de sproeier op het einde is de beperkende factor qua flow. De pomp zal dus nooit zoveel water kunnen wegpompen als dat hij zou kunnen. Onderdruk zal je dan m.i. niet krijgen.
Mocht je een grotere diameter tyleen of andere buitenleiding in willen graven, met aftakkingen: Zorg voor een afsluiter tussen hoofdaansluiting (vorstbescherming, lekkage) én een terugslagklep ter voorkoming van legionella in een lange "dode" tak.
Ik zoek echt een oplossing met een pomp. Zo’n grote tuin moet zich in principe zonder te sproeien kunnen handhaven. Het gaat dus om incidentele besproeing voor bv nieuwe aanplant of bij langdurige droogte. Het aanleggen van een heel systeem of boren voor grondwater is een beetje teveel van het goede. Kortom ik zoek een pomp die de waterdruk in de slang kan verhogen zonder risico op onderdruk in de waterleiding
Gewoon een pomp van het bekende blauwe merk G kopen. Aansluiten tussen kraan en sproeier(s) en dan is er voldoende druk.
Ik denk dat de kleinste pomp al genoeg booster geeft. Desnoods een smoorklep na de pomp monteren.
4
267
1
570
14
2K
