Ik doe vast iets niet helemaal handig. Onze regenton overstroomt en zorgt daardoor voor de schuur voor een plas water.
Nu dacht ik, ik boor bovenaan een gat en doe daar een tuinslang in. De slang laat ik dan de tuin in lopen en ik boor af en toe er een klein gaatje in zodat het water een beetje uitgesmeerd de tuin in loopt.
Echter loopt het water de slang niet in. Haal ik de slang eruit, dan loopt het water wel door het geboorde gat.
Is het probleem misschien dat de druk bovenaan niet hoog genoeg is en dat ik simpelweg een gat een paar meter verder naar beneden moet boren?
Of kan er nog niets anders zijn dat ik over het hoofd zie.
Voordat ik weer ga boren wou ik het graag even zeker weten
Zie afbeelding (op de afbeelding staat het water overigens weer ietsje lager, de slang zat er wel helemaal onder. Het water was er via het gat wat uitgelopen nadat ik de slang er even had uitgehaald).
