Drukleiding/pomp aansluiten op riool
Graag hulp gevraagd voor het volgende:
De situatie
We wonen in het buitengebied. Voor in de tuin ligt de gemeente put. Hierop komt het riool van het huis uit. Vanuit deze put wordt het gepompt naar het (druk)riool.
We hebben een keet staan in de tuin die lager ligt dan het riool/put. Hiervoor hebben we ook een eigen drukput gekocht. Vanuit de keet gaat er een 110mm buis naar deze put (1130L met 2x DAB FEKA VS 750 M-NA pomp). Vanuit de pompput wil ik met een 90mm drukbuis naar het gemeente riool. De afstand van de 90mm buis is ongeveer 60m.
De vragen:
1. mag ik direct op de gemeente put aansluiten of moet ik een aftakking maken op "onze" bestaande buis?
2. kan ik de 90mm buis direct ergens op aansluiten of kan dat niet omdat er druk achter zit?
3. moet ik nog iets van terugslag, ontspanning of andere technieken gebruiken?
alvast bedankt voor de input.
Ik vind 90mm voor die aansluiting erg groot.
Mijn gevoel zegt dat 32/40mm beter is, ivm stroomsnelheid.
Aansluiten kan gewoon vrij in de put, hoger dan het maximale pijl omterugstromen te voorkomen, ean is er ook geen klep oid nodig.
Heb even zitten kijken bij de documentatie van die pompen.
de FEKA VS 750 M-NA heeft een 2" schroefdraadaansluiting. Dit zijn de pompen die in de put zitten, maar welke put heb je precies besteld? Ik weet niet hoe je bij Ø90 komt, want dat kan ik niet terugvinden.
1. direct aansluiten op de gemeenteput zal je moeten overleggen met de gemeente. Op eigen buis mag wel maar zorg dat hij dan drukloos kan stromen naar de gemeenteput.
2. zolang het drukloos de juiste kant op kan stromen, is dat mogelijk.
3. wat is het hoogteverschil wat je moet overbruggen? en ontspanning is verplicht, daar zit ook een aparte aansluiting voor op de put als het goed is. Anders trekt de put vacuum.
ik dacht dat ik geen linkjes mocht plaatsen, maar het is deze:
Er zit een gietijzeren putdeksel in een betonnen ring op. Denk niet dat dat luchtdicht is toch?
Het hoogte verschil is niet erg hoog. ik denk uiteindelijk (incl hoogte in de put) 1 to 1,5 meter.
Ja die had ik door, maar er komt een druk leiding, doe moet ergens in, vanuit daar afschot.
Dat waar het in moet. Waar moet ik dan aan denken?
Ik ben benieuwd hoe ze dat dan gaan doen met die 90mm aansluiting. Het kan zijn dat ze een verzamelbuis in de put maken die dan 90mm is.
Let er ook op dat je wel drukpvcbuis gebruikt voor het stuk naar het gemeenteriool. Je kan hier geen gewoon pvc voor gebruiken.
Hoe kan ik drukloos in de put laten stromen? Wat heb ik dan nodig?
In principe niks anders dan een buis die belucht is, waar het water middels de zwaartekracht verder kan stromen.
nou "ze" is ik :). Ik heb ook 90mm pn10 buis besteld. Zag dat de pomp 1 bar kon produceren dus daarmee zit ik wel veilig denk ik.
Ik gok dat er een 90mm uitkomt voor als beide pompen tegelijk aanstaan. In de put zitten beide op dezelfde afvoer. Ik denk dat dat in de practijk niet heel veel voorkomt.
