Hallo allemaal,
Beetje een vreemd probleem.
Broyeur toilet in badkamer is kapot gegaan, wss pomp defect. Moet vervangen worden. Of nieuw broyeur toilet.
Maar nu, probeer het broyeur toilet te verwijderen.
Zit vast met 4 grondschroeven. De 2 achterste schroeven, links en rechts gingen er zo uit met kruis schroevendraaier.
De 2 voorste zijn bouten en die gaan niet los. Lijkt een moer mee te draaien aan de andere kant. Kan daar echter met geen mogelijkheid bij.
Iemand een idee om deze 2 bouten los te krijgen. Het zijn M8 bouten, met zo'n wit plastic hoes / ring erachter.
Alvast bedankt voor de tips,
Met vriendelijke groet,
M
M
