Druk loopt op Remeha Avanta CW4
Mijn Remeha Avanta cv ketel loopt de druk langzaam op, expantievat was stuk en is vervangen
maar na een paar dagen loopt de druk langzaam op, systeem is niet op kraan aangesloten!
moet om de paar dagen een paar liter aftappen!
waar kan dit door veroorzaakt worden?
Warmtewisselaar voor het warm tapwater zou wat leidingwater in het CV circuit kunnen laten komen.
Heb je dit ook als je geen warmwater gebruikt? Dan kun je dit testen door de inlaatcombinatie dicht te draaien , even een warmwaterkraan open en dan kijken of de druk in het CV circuit dan niet meer oploopt.
~Het gaat heel langzaam 0,2 bar verhoging in een paar dagen! dus lijkt mij lastig te controleren!
bedoeld u met inlaatcombinatie de aanvoer cv?
Nee ik bedoel de aanvoer van koud leidingwater, waar de ketel warmwater van maakt. Hier zit altijd een inlaatcombinatie voor, dat is een combinatie van een kraan, terugslagklep, overdruk-klep en afvoer van water wat soms uit die overdruk-klep komt. Ter indicatie (zonder voorkeur van merk/type of leverancier) een plaatje bijgevoegd.
Ik neem aan dat je nu, eind zomer, de verwarming nog niet gebruikt.Afhankelijk van je gezinssituatie zou je voor en na warmwatergebruik op je drukmeter kunnen kijken, en eventueel na warmwatergebruik de toevoerkraan dicht kunnen draaien.
Bedankt AvDijk voor de info dat van kraantje hebben ik eigenlijk nooit geweten maar goed idee!
PixelMarlon daar zat ik ook aan te denken dat die wisselaar defect is.
bedankt nogmaals
