Hoi,
Ik zat met een vraagje.... Een 2tal jaar geleden heb ik een nieuwe ketel laten plaatsen. Deze werkt tot op heden perfect. De ketel stond altijd op 1.5 bar. Nu heb ik een maand geleden onderhoud laten doen van onze installateur. Nadat de installateur weg was merkte ik op 3 dagen later dat de druk gezakt was naar 1.4 bar.
De installateur is dan geweest en gezien dat het overstortventiel defect was en heeft een nieuw geplaatst. De druk terug gezet op 1.5 bar. Nu de volgende dag stond hij weer op 1.4 bar. Gebeld met de installateur en deze liet weten dat het kan zijn dat er met de vervanging van het overstort een beetje lucht in de leiding zit en dat het wel weg zal gaan. afwachten was de key. Ik bijvullen naar 1.5 bar
Een 12 dagen later weer op 1.4 bar. Dan gaan kijken en alles nog eens extra goed ontlucht en terug gebracht op 1.5 bar.
Nu bijna 14 dagen later merk ik op dat de druk weer lichtjes aan het zakken is. ik heb nu express de laatste 14 dagen geen chauffage gebruikt. Kan dit nog altijd lucht zijn die in de leidingen zit? of zit ik met een lek ofzo? Voor de installateur kwam was alles stabiel en perfect dus een lek zou wel heel toevallig zijn.
Heeft er iemand ervaring van wanneer de druk stabiel zou moeten zijn?
Kom gek van naar dat meterke te kijken hahhha
Iemand enig tips of raad?
dank u
dank u
