Druk CV installatie stijgt
Ik heb een Nefit HR Combi 32v en had een lekkende overdruk beveiliging (rode kraan in CV leiding). Deze heb ik vervangen en inmiddels ook de installatie voorzien van een nieuw 25l expansie vat.
Het probleem dat ik nu heb is dat de druk in de CV installatie continue oploopt tot 2,5 - 3,0 bar. Ik moet nu iedere 2 - 4 uur de installatie aftappen tot ongeveer 1,5 bar.
Ik wil graag weten wat er hier aan de hand is ?? Kan er water vanaf de waterleiding in de CV installatie komen (nee, vulslang zit niet aangesloten) ??
Eric
Boiler is waarschijnlijk lek.
Draai de inlaatkombinatie eens dicht, breng de cv weer op 1,5 bar en kijk of dat de druk weer zover oploopt.
Oke, ga ik vanavond proberen.
Als de boiler lek blijkt te zijn, is dit te vervangen of betekend dit dat de hele installatie vervangen moet worden ?
Boiler kun je apart vervangen.
Hangt er even van af of je ketel het nog waard is.
Als de ketel ouder is dan 12 jaar zou ik hem niet meer vervangen.
Straffe uitspraak BC1!!
Voor het geld dat een nieuwe boiler kost (rond de 400 - 450 euro) heb je geen nieuwe ketel voor.
Dus met leeftijd heeft het in mijn ogen hier niks te maken.
Dat ligt er helemaal aan hoe het toestel er verder bij hangt.
(beoordeling monteur)
Als je nooit problemen hebt gehad met het toestel en het krijgt op tijd zijn onderhoud dan is het wel een overweging waard om de boiler te vervangen.
Theorethische haalbare leeftijd van cv-ketels ligt op 15 jaar, economisch
zijn ze al bij 10 jaar afgeschreven (volgens div. fabrikanten)
Dus de kosten van een nieuwe boiler moet je afschrijven tot een maximale
cv-leeftijd van 15 jaar......
Het gaat over een turbo. De kans is groot dat deze 15 jaar of ouder is. Of je dan zulke grote uitgaven er nog aan moet doen? Zelf zou ik het niet doen. Je hebt een nieuwe boiler maar de rest is wellicht dezelfde leeftijd en komt vandaag of morgen. Voor 450 heb je inderdaad geen nieuwe ketel. Het is wat de klant wil.
Succes.
