Droogkast Zanussi TCS675E
Ik heb een droogkast Zanussi TCS675E waarvan de motor de trommel niet meer in beweging krijgt. De riem is in orde en je ziet duidelijk als hij tracht te starten, dat de motor de trommel niet in beweging krijgt. Het lager achteraan heb ik al los gehad maar dat is in orde. Het lijkt wel of de trommel vooraan vast zit. Is er iemand die weet of de trommel vooraan kan vast zitten ?
Als je de trommel een zetje mee geeft begint hij dan wel te draaien dan is de aanloopcondensator defect 9uf.
Deze vervangen en probleem opgelost, komt geregeld voor bij deze drogers.
