Zanussi ZTK 120 droogkast reservoir
Lichtje reservoir vol blijft branden, alles gereinigd zover ik erbij kan.
Ergens moet toch een sensor zitten die ziet of het bakje vol is, enig idee waar ?
Las ook bij Zannusi dat als je de achterste wateraflvoer met slangetje verbind en je dus het reservoir niet gebruikt je het lampje kan uitzetten.
Volgens hun in de handleiding, maar vind dat nergens terug, wie weet dat wel ?
Denk dat ik m weer werkend heb, achter de condensator heb je die gaten waar het water in afdruipt.
Daar kom je bijna niet in.
Heb daar dmv een slangetje en trechter 5 glazen water in gegooid.
Er kwam niks in het reservoir.
Reservoir uitgenomen en achterin met stokje paar keer op de afsluitklep geduwd en tataaaaa...water.
Beetje laten uitlopen en dan nog eens in het gat achter de condensator gevoeld, daar dreef wat vuil boven.
Zoveel mogelijk opgevist, de was er in en het functioneerd weer.
Nee ik ben niet bij de pomp geweest, met de simpele reden dat hier geen pomp in zit.
Het water loopt van de condenser naar beneden in het reservoir, dus geen pomp nodig.
Iig bedankt hoor
Hoe wilde je dan het slangetje op het riool aansluiten?
Ja ik zie het nu, je hebt een onder liggende tank die via een koppeling verbonden is met het vlottercompartiment. Die kan dus helemaal niet op een riool worden aangesloten.
Er zit dan wel geen pomp in, maar wel een vlotter met microschakelaar en dit vlottercompartiment zal wel helemaal vol met drek staan. Dus doe maar het zelfde als in het filmpje, want aan het einde op jouw foto zit een bodemplaat ingeklikt daaronder zit het verzamelbassin.
Met veel gepriegel kun je er bij maar het is eenvoudiger via de linker zijwand te benaderen.
Ik ga 'm ook niet aansluiten op de afvoer hoor, al moet het wel kunnen volgens de manual, als ie ie bovenop de wasmachine staat. Er zit aan de achterkant nl een tap op.
Heb m al eens open gehad, waar die vlotter zou zitten leek me een gegoten onderdeel.
Dus nu ik weet dat ik die kan scheiden zal ik die tip volgen.
Iig bedankt voor tijd en moeite.
Grtz
Raymond
Daar heb ik vanmorgen dus vanaf 4 tot 7 op gegoogeld lol.
Vond alleen manual, geen tech tekeningen.
523 zou dan die vlotter zijn?
521 is die aftapplug denk ik
Dan moet je bij Zanussi onderdelen zijn en dan heb je de PNC code nodig om verder te kunnen in de tekening, zonder dat vinden we niets.
523 is het schakelaarhuis
137 de vlotter
