Droger stopt niet
Waarom stopt de droger niet na een programma..dit blijft om de 10 min 1 keer brommen /blazen...
Dit geluid is heel vervelend ..en de droge blijft de hele nacht zoemen ..als t niet handmatig wordt uitgezet
Wat kan de oorzaak hiervan zijn?
Ik vraag dit names mijn bovenburen ..de droger staat onder in de kelder ...en wij kunnen daardoor niet slapen..
De meeste drogers zorgen ervoor, dat na het einde van het programma de was niet op één kluit komt te liggen en doen daarom met een bepaalde regelmaat een od meerdere omwentelingen van de trommel, daarbij lucht door de was blazend.
Wellicht kan dat uitgeschakeld worden, maar dat is afhankelijk van merk en model. Eventueel zou je die gegevens hier kunnen vermelden, misschien kan ik kijken of de handleiding van de betreffende droger op het Internet te vinden is. Of je buren zouden zelf eens in de handleiding kunnen kijken of dat losmaken van de was uitgeschakeld kan worden.
Maar denk ik toch echt, dat je buren beter kunnen zorgen dat ze het droogprogramma op zodanig tijdstip starten, dat ze de mogelijkheid hebben de was er op tijd uit te halen, zodat jullie er geen last van hebben. Dan wordt de was ook niet extra kreukelig en kost het geen extra energie voor het laten draaien van de motor en de ventilator.
Dat is het probleem..ik had dit ook al voorgesteld...maar ze geven aan dat ze t niet prettig vinden om steeds naar de kelder te lopen ..en de droger handmatig uit te zetten..kan er misschien een stekker geplaats worden die je op afstand kunt uitzetten? misschien is dit wel een oplossing?
Als de buren een stekker plaatsen waarmee ze op afstand de droger van spanning af kunnen halen, dan zullen ze dat toch moeten doen in combinatie met een of ander smart systeem om de (elektrische) stroom van die droger te tonen. Dan moet de buurman/vrouw (met bepaalde regelmaat) op de telefoon bekijken om te beslissen of de droger al uit kan of nog verder moet drogen. Want anders is de was niet droog en dan ligt ie nat in de droger. Lekker als de was er dan de volgende dag uitgehaald wordt...
Waarom vraag je ze om te beginnen niet gewoon naar het merk en de gegevens van het typeplaatje?
Dan zou ik kunnen kijken of het gewoon uitgezet kan worden dat de droger nog verder doorloopt.
