Bosch warmtepomp droger stopt na 5 min, E14 error
Allen, een veelvuldig probleem zie ik op het internet. Bosch warmtepompdroger stopt na 5 min.
Ik zie veel oplossingen, waaronder vooral schoonmaken.
Helaas. :( dat werkt niet
concreet: warmtepompdroger Bosch WTY87700/NL
Stop na 5 min droogtijd. Ik heb de hele machine uit elkaar gehaald. schoongemaakt, was behoorlijk schoon.
Alle slangen, condensor etc. alles gereinigd en getest.
Ook de snaar vervangen, die had wat slijtsporen.
Als ik het test programma doorloop gaat alles goed, pomp etc. werkt en is schoon. Tot hij bij de condensor sensor test. P4
Daar krijg ik foutmelding E14.
Als je dit opzoekt is het antwoord: schoonmaken. Trust me, hij is schoner dan nieuw.
Bij deze test komt een palletje omhoog die de opvangbak kan legen. Zou het uitmaken als er water in de opvangbak zit?
of maakt dat voor de test niet uit?
Hoor graag tips, ik weet het niet meer. Dank!!
Als de machine schoon is dan is het bepalen waardoor de machine stopt.
Begin eens de opgenomen stroom te monitoren met een verbruiksmeter.
En noteer de stroom van iedere situatie.
Valt de machine af omdat de signaalleds een dip geven?
Of zit er een dip in de voedingsspanning?
Kan het zijn dat de vochtsensor een slecht contact heeft?
"E14 staat voor een fout in de niveaumeting."
niveaumeting van het opvang reservoir, bij de condensor?
Dat klinkt het meest aannemelijk. De pomp lijkt te werken met de P8 test en draait ook als er spanning op staat.
Maar als er idd een fout in de niveau meting zit en de pomp krijgt niet de opdracht om te pompen, dan loopt het vol en krijg je een error.
Maar; wat zou zou de volgende stap zijn. De sensoren voor het vocht zitten bij de pompmotor. Zijn schoongemaakt met staalwol.
Ik zat al te denken om de pomp te vervangen. Vind nml dat de rotor los, niet mega soepel draait. Met spanning erop draait het wel prima
Machine is 6 jaar oud, waarvan 3 jaar niet gebruikt vanwege 1,5 jaar buitenland en daarna had ie steeds kuren.
Ik pak hem dus nu pas aan na 1,5 jaar stilstand
Het zijn vaak permante magneetmotoren die lopen iets of wat schokkerig.
Het beste kun je zo'n pomp testen in een emmer water en er een vreemde voeding op zetten.
Jouw machine is wat complexer vanwege de stortklep.
De meningen over de werking zijn er nogal verdeeld over.
Er zijn boze tongen die beweren dat deze sensor alleen werkt als beveiliging, en de pomp alleen maar tijd gestuurd werkt.
Helaas heb ik hier geen batterij machines staan waar ik dat kan controleren.
Maar van mijn AEG weet ik het zeker, die werkt met een microschakelaar die opent als de pomp moet starten en pompt dan 30 seconden en als binnen die tijd de vlotter niet van stand veranderd is dan geeft hij alarm en stopt. Net zoals de waterstand niet verandert als de container vol zit.
Want het is geen niveausensor van de tank!!!
Normaal zou je denken dat het net andersom is. Maar dat is gedaan vanwege de draadbreuk filosofie, dat een mogelijke overstroming bij een draadbreuk niet zou leiden tot een foutblokkering. En nu doet hij het bij een hoge stand maar ook bij een draadbreuk of slecht contact. En is hij zg. "fail safe"
Je zou de sensor eens met een megger moeten meten of er geen kruipsporen in de isolatie zitten na de stilstand.
Helaas heb je niet alle gegevens genoemd kun je een foto plaatsen van het typeplaatje?
Ik kan zo geen onderdelen van dit specifieke apparaat zoeken.
