E-nr: WTXL2100/NL 05
Nadat eerst mijn sleepcontacten mij kopzorgen gaf bleek hierna een ander probleem de kop op te steken; de knipperende led foutmelding leek te duiden op een pluisje met haar in de condenswater afvoerpomp die hem "op slot" zette. Dat ging na schoonmaken eerst een paar dagen goed en die periode werd steeds langer tot enkelemaanden maar nu is het weer elke dag raak. Telkens staat de pomp stil en laatst liep zelfs mijn condensafvoerbak over en was het lekker nat op de vloer...
Mijn vraag is ookal heb ik alles schoongemaakt, hoe kan het nou dat de pomp steeds weer vastloops door pluizen en haren? Dan moet er toch ergens stof en haren vanuit de trommel in de condenser en afvoebak terecht komen. Het voordeur filter is helemaal heel, de rubbers vd deur zijn niet beschadigd. Ik snap er niks van en sta op het punt om de droger de deur uit te doen maar eigenlijk is het van de zotte. Een stoffilter ergens in het systeem zou moeten voorkomen dat er pluizen en haren in de pomp kunnen komen. Heeft iemand nog ideeën waar ik het kan zoekn om de pluizen en haren in de conderser/ afvoerbak en dus de pomp te voorkomen?
