Tijdens gebruik van de droger ging de aardlek eruit.
Droger vrijwel volledig uit elkaar gehaald, alles goed gereinigd en gedroogd.
Gedroogd omdat aan de achterzijde vanaf het schoepenwiel richting verwarming alles nat was.
Machine weer in gebruik genomen om te kijken wat er zou gebeuren.
Na 1 machine gedroogt te hebben ging de aardlek er weer uit.
Machine ligt dus nu weer uit elkaar.
Omdat er dus duidelijk teveel water word aangezogen door de ventilator achterop, maar begonnen met meten van de vlotterschakelaar, die is goed.
De pomp loopt ook, maar alleen direct na het aanzetten. Hij loopt dan 25 sec, ongeacht de stand van de (correct werkende) vlotter.
Daarna gaat de pomp uit, en blijft ie uit.
Ik kan na de eerste 25 seconden schakelen wat ik wil, de pomp gaat niet meer aan.
Tot een herstart van de machine, dan loopt ie weer 25 seconden..
Logisch dat dan de achterste ventilator het water gaat aanzuigen...
Ik had al een tijdje dat de machine bij de "voorzichtig drogen stand", na een paar minuten stopte met draaien.
Ik moest hem dan meerdere keren opnieuw aanzetten.
Als de machine niet op voorzichtig drogen stond kwam dat probleem beduidend minder voor.
Ik weet niet of deze 2 zaken gerelateerd zijn.
Heeft iemand een idee wat te doen aan het niet werken van de waterpomp?
E nr: WT7400FG / 04
FD nr: 7901 00675
Vr groet
Rene
E nr: WT7400FG / 04
FD nr: 7901 00675
Vr groet
Rene
