Droger bauknecht piept + pluizenfilter lampje
Wij hebben een probleem met een Bauknecht droger TRA 4350.
Het probleem doet zich niet bij elke droogbeurt voor maar wel vaak.
Halverwege het droogprogramma begint de droger te piepen, de groene lampjes van het programmaverloop zijn uit en het rode lampje van pluizenfilter knippert.
Als het pluizenfilter eruitgehaald wordt zit er bijna niets in, dan de droger weer opnieuw aanzetten en dan maakt hij soms het programma af, soms gebeurt het dan nog een keer, we hebben de droger ook al helemaal schoongemaakt van binnen.
Wie kan ons helpen?
Naast het typenummer ook vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer vermelden aub.
Verder leest het een stuk prettiger als je aan het begin van een zin een hoofdletter plaatst :wink: .
U heeft de droger al een schoon gemaakt schrijft u.
Heeft u de droger toen helemaal uit elkaar gehaald en ook beide schoepen op de motor gereinigd?
In dit laatste zit veelal de oorzaak van het probleem, vervuiling van de ventilatorkamer en schoepen.
Wat ook wel eens voorkomt is het vullen van teveel wasgoed in de machine.
Dag Marja
Zoals het al eerder staat is waarschijnlijk de afvoer naar buiten verstopt.
Ons mam heeft ook zo'n droger en heb die een paar weken geleden zuiver gemaakt.
Die had het zelfde probleem.
Groetjes en succes er mee .
