Drain aansluiten op 50mm buis
ook een ppc manchet dit snap ik even niet.
je zaag dat stuk buis 50 af en dat stuk kan er tussen
En eerlijk gezegd vertrouw het niet bij mij is het is pvc of pp dit kan tegen cement en zo, wie zegt dat ppc dat kan een pp bocht kost bv online 5x zoveel als een ppc bocht.
Je moet zo denken wat in de vloer komt en nooit weer bij kunt komen zonder breken moet je goed materialen gaan gebruiken.
Dat is zeker zo, dan haal ik morgen pp of pvc dubbel manchet. Is pp te combineren met pvc?
Zag net ook het volgende, is dat nog een alternatief of beter gewoon stevige bochten?
@Henk253 die is gewoon van de speciaal zaak. Maar aan je reactie te zien is dat niks? Prima hoor. Was meer ter interesse. Maar kan je ne vertellen of pp en pvc samen kunnen?
Weet je ik heb je nu van alles aan gegeven hoe het moet en hoe je nu het beste kunt gebruiken en steeds weer kom je met spullen aan en dat moet in de cementvloer en dacht je geeft dat weer stand met weg lopen.
Maar weet je wel hoe een drain verder geplaatst moet worden in een vloer en hoe ie aan gewerkt moet worden op de tegels.
PP kan gewoon samen op PVC
Je hebt me inderdaad goed geholpen, heel veel dank daarvoor. Gaat helemaal goedkomen. Probeer gewoon alles uit te sluiten en af te wegen. Ik weet prima hoe je een drain aansluit, heb dit al vaker gedaan, maar niet op de huidige manier. Nogmaals dank!
