Drain aanleggen badkamer niet mogelijk
Hoi allemaal,
Bezig met renovatie badkamer. Tijdens installatie van drain geeft installateur aan dat deze niet aangelegd kan worden. Dit omdat de afvoer een klein pijpje betreft dat uit de grond komt, en deze drain juist in de grond geplaatst moet worden.
Ikzelf heb weinig verstand. Maar ik was benieuwd of er een paar geniale ideeën zijn om dit toch mogelijk te krijgen?
Zie afbeeldingen voor meer info
Ligt een beetje aan de positie van alle leidingen en de positie van de drain. Wordt best lastig, denk ik, gezien het feit dat er links en rechts naast de afvoer nu al 2 leidingen lijken te liggen. Je zult wellicht met wat breekwerk en 45 graden bochten wel wat kunnen bereiken, maar dan moet je het totaal plaatje even proberen schetsen in een foto van de totale vloer eigenlijk.
  • Like
Waarderingen: OnhansigeHarry28
Ik weet niet wiens idee het was om die drain te plaatsen maar er is duidelijk niet goed over nagedacht.
Ik zie trouwens zelden of nooit een voordeel in een drain ten opzichte van een eenvoudig klokputje. Zoiets heeft in mijn ervaring meer nadelen en beperkingen dan voordelen.
Ik zou dus alsnog overwegen om over te stappen naar een doucheputje of klokputje dat je ideaal ergens midden in de douchevloer voorziet waarbij de bevloering vanuit elke zijkant lichtjes kan aflopen naar het midden, naar het putje.
  • Like
Waarderingen: Auto-Geen
Het idee was de drain aanleggen waar een gele streep op de foto zit. Dat zou dus betekenen dat de vloer open moet en er leidingen omgelegd moeten worden. Is het dan niet beter om meteen de drain iets te verplaatsen? Aangezien de vloer hoe dan ook open moet, kan hij net zo goed een halve meter naar voren lijkt mij?
Er liggen best wat leidingen daar in de weg, en die zullen mogelijk verplaatst moeten worden.
Dus de rest van de badkamer zal ook kaal moeten, daarbij is de afvoer niet geschikt.
is het begane grond of verdieping?
Ik heb hier hetzelfde probleem voorbij zien komen; hier kon het opgelost worden door een nieuwe afvoer door de vloer aan te leggen, die daarmee toevallig bij een verzamelleiding uitkwam, en daar aangesloten kon worden. Maar zoiets moet wel goed uitkomen.
  • Like
Ik vrees dat hij op de beoogde plek niet gaat passen nee....of je moet de hele vloer ophogen of inderdaad alle leidingen gaan omleggen.
Wellicht toch maar voor een eenvoudig douche- of klokputje zoals gesuggereerd.
  • Like
Gewoon verder hakken, er is een stuk horizontale afvoer in zicht. Maar inderdaad veel andere leidingen.
Wat is de bedoeling van de dubbele afgedopte leiding? Leiding geraakt en tijdelijk is ok, maar dit mag niet zo blijven, legionella risico als dit in verbinding is met de rest.
Ik denk dat deze klus om een nieuw ontwerp van je badkamer vraagt. Bedenk dat de renovatie/verbouwing van de badkamer, extra kennis en vaardigheden vraagt. Je wilt straks geen lekkage, schimmel, verstoppingen, vochtigheid, houtrot, electrocutie o.i.d. hebben.
Die installateur heeft gelijk daar kan geen drain omdat je cv daar ook zit.
Ook moet die douche put er uit om een riool aan sluiting te maken.
Ook moet er nu een nieuwe waterleiding gelegd worden.
Dus dan moet die vloer om hoog.
