Schouw in keuken dragende constructie?
Goedemorgen beste klussers,
Ik heb recent een woning gekocht en ben van plan de keuken te gaan renoveren.
Nu zit ik met het volgende:
De schouw die er nu zit, zit ingebouwd in een betonnen afvoerkanaal/schoorsteen
graag zou ik deze willen verwijderen omdat de schouw gigantisch is in het al niet zo grote keukentje.
Na het weghalen van de afzuigkap kwam ik het volgende tegen:
Deze zelfde betonnen kap staat tegen een draagmuur aan, ook hebben de buren aan de andere kant hetzelfde verhaal.
de schoorsteenpijp loopt zelfs bij de buren door het huis.
De buren wisten ook niet zeker of de schouw te verwijderen was, en hebben hem daarom laten zitten tijdens de verbouwing.
Toch zou ik graag van iemand met ervaring horen of een constructie als deze dragend is en eventueel te verwijderen/ verkleinen.
Alvast bedankt !
goet Kaj
Iets wat hangt kan in principe niets dragen wat erboven zit. Maar voor een goed advies is meer info handig. Wat voor materialen zijn gebruikt in deze schouw, zit het vertand in de muur en wat zit erboven (op de verdieping tot dak)?
1
2K
  • Gesloten
4
1K
8
1K
