Draden trekken - 3 draden gaan er maar niet doorheen
Ik stuit bij het trekken van een 3 draden tbv van een nieuw stopcontact op een probleem.
3 draden gaan er maar niet doorheen, inmiddels 1 dag bezig, handen opengehaald en een trekveer gebroken. Ik loop iedere keer vast, vreemd genoeg lijkt het ook steeds op een andere plek.
Ik gebruik(op aanraden van de experts) een natte spons om de draden eerst te bevochtigen voor ik ze verder trek.
Nylon trekveer alleen gaat er probleemloos doorheen, trok ik alleen kapot toen ik hem met de 3 draden terug wilde trekken.
Metalen trekveer gekocht, deze gaat er ook nagenoeg probleemloos doorheen, met draden alleen zelfde euvel. Opzoek naar een alternatief (door bekabeling van 2 buizen te verwisselen) geprobeerd om (dikke) coaxkabel erdoorheen te trekken en tot mijn spijt gaat dat ook probleemloos, in de oude coaxbuis stuit ik alleen weer op hetzelfde probleem, alternatief mislukt :cry:
Probleem zit hem vermoed ik in de (te) stugge vddraad die zo gauw er een (scherpe) bocht in de buis zit vast loopt, ben ondertussen door al mn ideeën heen, iemand advies, tips, trucs??
Yep met 2 personen.
gaat om eens stuk van 10 meter, kan er met mn verstand echt niet bij dat een coax kabel er (zelfs zonder trekveer) zo doorheen glijd maar 3 losse kabels niet, qua kabeldikte is het nagenoeg hetzelfde.
Bestaat er zoiets als vddraad waar bruin, geelgroen en blauw gelijk in een soort coaxachtige mantel zitten?
zucht.....
Hoe bevestig je de draden aan de veer?
Ik doe het in moeilijke gevallen zo dat de draden er getrapt aan vast zitten. 1e draad een lang stuk strippen, en met een lusje en een paar omwikkelingen aan de veer. 2e draad ook een lang stuk strippen en om de 1e wikkelen met een paar slagen vastleggen boven de isolatie van de 1e, 3e draad idem aan de 2e. Totale lengte een cm of 30 a 40.
Je moet het zo maken dat je de lengte van een bochtje per draad extra neemt en geen uitstekende stukken draad in de wikkeling. Dus een paar keer met een combinatietang om de verbinding draaien.
Zo gestroomlijnd mogelijk.
Ook de doorhaal door het oog van de veer niet strak ombuigen maar van de draden ook een soort oogje buigen zodat de veer vrij kan draaien.
dus doorsteken.
de draden eerst de verkeerde kant op buigen en dan iets verder weer terug buigen zodat ze in het verlengde komen te liggen.
Zo heb je een vrij lopende koppeling.
Zorg dat het punt waar je de draden aan elkaar knupt in elk geval nooit dikker is dan de dikte van de 3 draden bij elkaar.
en zorg dat de overlengte niet naar voren uitsteekt maar naar achteren zo voorkom je veel problemen.
Gelieve geen sms-taal te gebruiken, mod.
Wellicht draad van de bouwmarkt? Mijn ervaring is dat dit slecht te trekken is, ten opzichte van de gerenomeerde merken. Misschien ipv een nylon veer eens een metalen proberen.
Succes.
