Draden los in klikgoot?
Ik heb een slaapkamer in de nok van het huis. Daar zijn de balken van het sporendak in het zicht. Nu wil ik op de dwarsbalken (de balken tussen de spanten waar je normaliter het plafond onder zou slaan) een vitting met lamp plaatsen. aangezien dit in het zicht zit zou ik liever het laatste stuk van de bedrading door een platte klikgoot leggen dan zo'n ronde buis in het zicht te monteren, ik weet echter niet of dit is toegestaan.
wie weet dat wel? en hoe maak je dan de overgang van buis naar goot?
vast bedankt!
Groeten
Trust :P
Het mag als er goot gebruikt wordt met een dubbele bodem zoals P25 maar ook met bijv. K25 waar je gebruik maakt van montage plaatjes waarop je de goot weer klikt. maar er zijn wel meer systemen die gebruikt mogen worden.
Wel moet je er op letten hoe de schroeven aangebracht moeten worden. Het is nl. niet toegestaan dat de schroeven tegen de draden aan kunnen komen vandaar de dubbele bodem van p25
suc6
Gerrit Bakker
Je kan P25 of K25 gebruiken. Over het algemeen verkopen ze bij de bouwmarkten K25. Het verschil zit in de montage. P25 heeft een dubbele bodem, waardoor je direct kunt schroeven.
K25 wordt op een soort klikbeugeltjes, die je eerst monteert, bevestigd. Tevens zijn er diverse hulpstukjes zoals hoekjes en idd overgangsstukjes van buis naar K25 of P25. Deze hulpstukjes zijn dan weer wel geschikt voor zowel P25 al K25.
Succes!
En niet onbelangrijk om te melden is dat in de bouwmarkt meestal alleen lengtes van 2m te koop zijn terwijl in bij de installateur meestal lengtes van 4m te koop zijn.
En geloof me heb je eenmaal gewerkt met P25 dan wil je nooit meer K25 met al die rottige rode plaatjes die dan net weer niet willen klikken, weer losschieten, toch niet echt recht op de wand zitten enz.
suc6
Gerrit Bakker
Mensen bedankt!
Niet te geloven wat een hulp. Binnen een avond zulke duidelijke en onderbouwde antwoorden, helemaal te gek.
Ik ga eens op zoek naar P25. Gek hoe je druk kan zijn met dit soort onbenulligheden waar je bij de eerste planning geen rekening mee houd. Je weet gewoon dat er ergens gewoon een product voor is maar in het "wat en hoe" kan je echt verdwalen.
Bedankt en laterrr :D
Gewoon ronde elekra pijp mag ook in het zicht worden gebruikt hoor.
ik geeft toe p25 is mooier! gebruik wel en een verloopstukje van p25 naar ronde 5/8ste pijp.
dan is het helamaal mooi en veilig!
