Draaikiepraam zit vast
Ik heb een draaikiepraam wat vast zit. De handel draait nog wel, maar het raam lijkt aan de rechterbovenkant vast te zitten (dat is de zijde waar ook de handel zit).
Het bouwbedrijf wat dit geinstalleerd heeft bestaat inmiddels niet meer en ik weet ook niet zeker wat voor soort beslag er in zit.
Hoe kan ik dit oplossen?
PS: In een andere kamer heb ik hetzelfde type raam, en dat werkt wel goed. Dat raam is een gespiegelde versie van het raam met het probleem.
Kun je een paar foto's maken en hier plaatsen? Liefst van het goede raam, want daar kun je meer op zien.
Toch even laten weten hoe het afgelopen is:
Uiteindelijk, met flink op de vastzittende hoek kloppen en wat kracht zetten, is het gelukt om de raam toch open te krijgen.
Het bleek dat het draai-kiep mechanisme aan de bovenkant niet meer werkte. Met wat sleutelen kan de raam nu wel gewoon open, maar niet meer in de kiep stand.
Daar zal ik het dan maar mee moeten doen.
