Lekkage tussen draaikiepraam en kozijn
Ik vraag me af of iemand advies kan geven over het verhelpen van een lekkage tussen een draaikiepraam en het houten kozijn. Het gaat om een dakkapel vanuit nieuwbouw 2017. Er komt tijdens slecht weer druppelgewijs water links onder (links is de scharnier kant) tussen het raam en het kozijn door.
Ik heb ondertussen 6 of 7 bedrijven gebeld maar iedereen heeft het te druk (of de klus is niet interessant genoeg). Dus ik zal zelf eens kijken of het te verhelpen is. Het raam heeft 2 rubbers waarvan ik de binnenste reeds vervangen heb zonder resultaat.
Heeft iemand een idee? Is dit een slecht rubber, hangt het raam scheef of moet hij strakker tegen het kozijn klemmen?
Ik heb enkele fotos toegevoegd van de situatie.
Ik hoop dat iemand advies kan geven. Alvast bedankt.
Zijn de rubbers heel en schoon? Zit er ergens verschil in het aansluiten, bijvoorbeeld dat een naad aan de ene zijde anders is? En maak ook even een foto van het merk en type, dan zijn er hier vast personen die je exact kunnen vertellen hoe en waar bij te stellen.
1) Maak de aluminium goot onderaan goed schoon, en zorg dat de sleufjes ook vrij zijn van vuil.
2) Als de binnenste dichting hebt vervangen: Waarmee? En hoe heb je de hoeken gemaakt? Want dit zijn de meest kritieke punten...
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Bedankt voor de snelle reacties, daar heb ik wat aan!
Direct het kozijn en de goot schoongemaakt. Het rubber komt van kozijnrubbers.nl doe het zelf 18mm. Hoeken heb ik volgens hun instructie zelf gesneden.
2 zaken die me opvielen; Het rubber zit iets dubbelgevouwen in de hoek zoals te zien op de foto. Tweede is dat het rubber op het kozijn 1,5cm te kort is zoals aangegeven in de rode cirkel op de foto. Geen idee of dit effect heeft?
Merk is Winkhaus maar type kan ik niet vinden. Wel enkele codes zoals op de foto.
Ik zou eerst zorgen dat de rubbers, zeker aan de onderzijde waar water volgens de weten der zwaartekracht het makkelijkst naartoe lopen, geheel netjes aansluiten, niet dubbelgevouwen zijn en lang genoeg zijn. Dit zijn nou van die zaken die zeer nauwkeurig luisteren.
Het type DK-beslag is ActivePilot, verdekt liggend. Dat is prima. De codes staan voor de artikelnummers en de basis maatvoering.
Het rubber op het uiteinde is idd te kort. Advies om deze dichting te vervangen.
Ok, even een foto gemaakt van de andere zijde (onderkant). Is dit hoe het zou moeten zitten?
Hebben jullie advies welk rubber waar te kopen? Is het aan te raden een 'op maat' rubber te kopen of zou zelf knippen moeten volstaan indien nauwkeurig geknipt?
Bedankt weer!
