Draai kantelraam monteren, draaiend deel er uithalen?
Ronny
Ik moet vandaag of morgen een nieuw draai-kiepraam monteren, en heb wat simpele vragen.
Is het aan te raden om het draaiend deel er uit te halen zodat deze makkelijker te monteren en te stellen is?
Hoe haal je dat draaiend deel los, is dat een kwestie van de torx schroeven in het kozijn onder en boven
losdraaien of is het makkelijker om het spul rondom het draaiend deel te verwijderen?
Volgende vraag, het kozijn schroef je vast op de spouwlatten, dat is duidelijk maar doe je dat b.v. met drie schroeven links
en drie rechts en schroef je die vast door de sleuf die vertikaal aan de binnenkant van het kozijn loopt?
Hieronder een aantal foto's:
20230731_161247.jpg 20230731_161310.jpg 20230731_161316.jpg 20230731_161323.jpg
Normaal gesproken kan je het raam er redelijk eenvoudig uitpakken, vaak maar 1 of 2 schroeven losdraaien en blijft het beslag op het kozijn en raam achter.
Welk merk beslag is dit?
Raam eruit heeft als voordeel het kozijn weegt minder, nadeel je stelt het eerder scheel of uit de haak
Het is gelukt, de leverancier heeft de handleiding opgestuurd.
De truc is als volgt:
Het raam 90° openzetten, dan het bovenste scharnier loshalen met het palletje en nog een palletje
Daarna het raam bijna helemaal dichtzetten en nog 5 tot 10° open laten staan
Dan kun je het raam aan de onderkant losnemen
In de online uitleg moest je het raam 90° open laten staan en dat ging dus niet goed.
De scharnieren zijn van Gealan.
  • Like
Waarderingen: Rola
