Draai-/kantelraam sluit niet meer (mechanisme)
Op een of andere manier kan mijn draai-/kantelraam niet meer dicht. En dan bedoel ik het mechanisme. Het raam kan dus wel draaien en kantelen en dicht. Alleen de kruk kan dan niet naar beneden zodat het raam niet "op slot" zit. je kan hem zo opentrekken of waait vanzelf open.
Als je het raam open hebt zit er op de zijkant ter hoogte van de kruk een knopje wat je in kan drukken. Als je die ingedrukt houdt kan de kruk overigens wel naar beneden en boven. Alleen als je het raam dicht doet gaat dat dus niet en sluit het raam niet.
Iemand enig idee waaraan dit zou kunnen liggen en hoe ik dat kan verhelpen?
Allen bedankt voor de tips. Uiteindelijk erachter gekomen (na heel goed vergelijken met ander raam) dat er op het knopje wat je aan de zijkant, ter hoogte van de handle, een plastic stukje ontbrak. Deze teruggevonden achter een kastje en er overheen geschoven, en...het werk weer!
