Draai/druk knop Busch gaat te diep...
Hallo en help!
Omdat ik mijn hallogeen spotjes door LED spotjes heb vervangen moest ik een nieuwe dimmer aanschaffen. Dat het ik gedaan en de dimmer werkt prima. Het gaat om de linkerdimmer op de foto's. So far so good dus. De draai/druk knop was ook kapot, dus daar ook direct een vervanging voor besteld.
Onder de draaiknop, zit een zwart ringetje dat om het zwarte uitsteeksel uit de nieuwe Busch dimmer vastgedraaid moet worden. Wat me opvalt is dat deze dieper valt dan bij de andere Busch dimmer.
Het probleem dat hierdoor ontstaat is dat de draai/druk knop te diep in de centraalplaat valt, waardoor deze na 1x indrukken vast blijft zitten en niet meer terug 'plopt'. Ik moet dan iedere keer pielen om die knop weer naar buiten te krijgen.
Mijn vraag is: wat kan ik hier aan doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de dimmerknop niet dieper in de centraalplaat gedrukt wordt, dan het exemplaar rechts op de foto, die nog op een oude dimmer gemonteerd is?
2lefthands2
Ik zit met hetzelfde probleem en ik zie dat ik dezelfde dimmer heb.
Zou jij mijn kunnen vertellen welke opvulringen ik hiervoor nodig heb of misschien dat je een foto kunt sturen van hoe jij het nu in elkaar hebt gezet.
Dan zou fantastisch zijn.
Bedankt alvast.
Groetjes!
Gezien TS al 1.5 jaar niet meer actief is geweest, verwacht ik geen antwoord.
Ook is het hier niet de bedoeling een oud topic te hergebruiken.
Google simpelweg eens op 'opvulring inbouwdoos'... tadaa!
