Draagmuur schuur verwijderen, tbv overkapping
Hi,
Het gaat om het volgende: In onze tuin hebben bij een stenen schuur staan van 29m2. Met een bitumen platdak waar grind op ligt.
Graag wil ik de muur aan de voorkant afbreken om een soort overkapping te kunnen creëren van mijn schuur.
De overspanning van de muur is 7,85 meter. (zie bijlage voor de foto's)
Een aantal vragen:
-Op welke manier kan ik de dragende wand opvangen?
-Als dat met een stalen of houten balk moet, wat voor stalen balk is dan nodig?
-Moeten er verticale kolommen of staanders komen, omdat de overspanning te groot is om dit niet te doen?
-Hoe maak je zo'n kolom, en hoe bevestig je die aan de horizontale balk?
-Waar kan een balk op leunen aan de linkse en rechtse uiteinden?
-Wat voor vloer zou je in de 'overkapping' gebruiken, aangezien er nu losse tegels in zand liggen.
-Hoe zouden jullie dit aanpakken?
Waarschijnlijk een hoop vragen en als ik iets moet verduidelijken hoor ik het graag.
Alvast dank!
Op al je vragen: Raadpleeg eerst een constructeur
Hier is zo geen zinnig woord over te zeggen. Uit ervaring zou ik het wel weten over hoe te maken, maar hoe zwaar alles moet zijn is een vraag voor de constructeur. Dus ga ik er niets over zeggen verder.
Voor een inschatting:
Bereken eerst het gewicht van het dak, reken daarbij de sneeuwbelasting. Vergeet de overkapping niet die er ook op komt te liggen.
Dan een tabel zoeken met wat stalen H balken kunnen hebben.
Die balk zal het probleem niet zijn, wel de oplegging als je de volledige 785 cm muur weg wilt hebben. Die hoeken kan je versterken, let ook op wat de fundering kan hebben.
Handig als je voor de constructeur vast bouwtekeningen opzoekt.
Het scheelt een boel als er 50 cm of liever nog wat meer muur mag blijven staan.
Ik zou eerder aan beide kant 100cm muur laten staan dan een paal in het midden, maar het is maar net wat je van plan bent met de ruimte.
Constructeur benaderd. Gaf aan dat het dakgewicht ongeveer 2320 kg betreft (incl sneeuwbelasting). Om aan beide kanten 75 cm muur over te houden als staander is een HEA 180 balk voldoende, met een overspanningslengte van 6,35 meter. Hierdoor zal er geen 'middenstaander' nodig zijn. Op welke manier zouden jullie dit aanpakken/opbouwen..
Buiten de vraag hoe jullie bovenstaande zouden aanpakken en opbouwen, rest ook nog de vraag wat te doen met de vloer. Momenteel liggen er 30x30 tegels los op het zand in. Het liefste wil ik een soort gietvloer creëren.
Dan moet alles onder de gietvloer een sterk contructief geheel zijn.
Dus: tegels en zand eruit. Isolatie, wapening en beton erin.
Ik ben veel benieuwder over de fundering en de positie van eventuele palen daaronder
dan naar de doorbuiging.
Er dienen kolommen te worden toegepast of een steens penant
De schuur lijkt mij 1/2 steens en bijna 3 meter hoog. daarop kan je die HEA180 niet opleggen.
Betreft constructie gietvloer : Dank! Hoe dik adviseren jullie het beton? En daarna primerlaag + egalisatie laag?
De constructeur had het over standaard L200. Wat betreft steens penant of kolom ben ik het eens, want de 1/2 steens is te smal. Hoe zou ik die het beste kunnen opbouwen?
Gerelateerde klussen
Reacties
2
Weergaven
71
Reacties
3
Weergaven
196
Reacties
2
Weergaven
303
